öl auf der Felge
sandfire
Öl auf der Felge
Beitrag von sandfire »
hallo zusammen,
hab gerade nach ner längeren autobahnfahrt festgestellt, dass meine felge auf der fahrerseite vorne mit schwarzem öl bespritzt ist. auch der träger innen und das felgenbett innen ist mit dem öl überzogen :mad: .
bremsflüssigkeit ist noch voll, bremsen tut die kiste auch wie sie soll, tacho geht und stossdämpfer ist auch ok.
was kann es sein und ist es gefährlich bzw. was kostet der spaß?
hab mal ein bild davon angehängt.
vielen dank schonmal....
gruß svenja
Bloodghost
Re: öl auf der Felge
Beitrag von Bloodghost »
vielleicht ist deine antriebswellenmanschette defekt und es kommt fett raus
sandfire
mir war so, als hätte ich die letzten monat machen lassen...
vielleicht hat es der typ aber auch nur gereinigt, damit ich durch den tüv komme.
ist das gefährlich oder kann man da weiterfahren?
red-silver-devil
Beitrag von red-silver-devil »
hyhy
war bei mir genau das gleiche problem--
getriebe undicht--
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Bloodghost hat geschrieben:vielleicht ist deine antriebswellenmanschette defekt und es kommt fett raus
10000%ig
sandfire hat geschrieben:mir war so, als hätte ich die letzten monat machen lassen...
Nee,is net gefährlich,wenn dein aussengelek heiss läuft,das gelenk blockiert und dein rad zum bremsen bringt,das am besten noch bei 150 auf der autobahn,im besten falle fallen ja nur die kugeln raus und du kommst keinen meter mehr vorran....
red-silver-devil hat geschrieben:hyhy
getriebe undicht--
Blödsinn,getriebe undicht,und da hat das öl keine bessere lösung als entlang der drehenen antriebswelle nach aussen zu wandern :rolleyes:
Vorallem isses schon schlimm den unterschied zwischen fett und öl nicht zu kennen :D
red-silver-devil
..???? wieso fett...
getriebe öl hat sich nun mal bei mir am rechten rad enlang verteilt..
war ja auch nur ne vermutung..und keine festellung..
Corsa A
red-silver-devil hat geschrieben:..???? wieso fett...
Weil auf seiner felge FETT ist und zwar das FETT seiner Manschette des aussengelenks.
Also,wär mir was neues,das das getriebeöl dick ist,schwarz und am rad aussen hängt.
Bommels-1,2.16v
Beitrag von Bommels-1,2.16v »
Hi leute
Also laut dem bild ist es aus meiner ansicht, Fett aus der manschette. Hast du nen sport fahrwerk drin wenn?.
wenn ja von welschem Hersteller und was fürn motor?
Tigra999
Beitrag von Tigra999 »
Würde ich mich noch mal schlau machen, Haste die beim FOH machen lassen? Wenn ja dann würde ich noch mal hin und reklamieren.
