Ich bräuchte mal einen guten Rat, ich habe noch 4 Alufelgen von Opel hier liegen ohne Reifen, es handelt sich um die Original Opelfelgen (5-Stern) Lochkreis 4x100 die beim Manta B GSI und GTE verbaut waren. 6x14" ET30. Da ich in Kürze einen Corsa A bekomme und ich Winterreifen kaufen muss und diese auf die Felgen montieren lassen muss,brauch ich Rat. Passen die Felgen ohne zu bördeln?
z.b. mit Bereifung 175/65-14 oder 185/60-14 ?
Ohne Reifen passen die Felgen, aber ob das auch noch mit Reifen passt?
Danke für euere Hilfe.
Passen 6x14 ET30 Alufelgen beim Corsa A?
Moderator: Capu
Opel Joker
Re: Passen 6x14 ET30 Alufelgen beim Corsa A?
Vorne passt es aber hinten musst du min. bördeln.
Hatte auf meinem alten A Corsa 5,5x14 und selbst da musste ich hinten schon die Kanten umlegen.
Außerdem stimmt zwar der Lochkreis aber der B Manta hat einen Mittenlochdurchmesser von 57,1mm; dein A Corsa hat aber 56,6mm.
Das passt zwar drauf aber ich glaube nicht das der TÜV das abnimmt, da die Felge theoretisch nicht 100%ig zentriert wird.
Also,6x14 et 42 war serie beim a corsa mit 175/60 bzw 185/60.
Wegen den 12mm mehr et könnte es scheitern,denn bei 6x15 et 36 bzw 7x15 et 28 nur noch erlaubt mit kotflügelverbreiterung.
Opel Joker
Laut Umrüstkatalog Corsa A sind bei 5,5x14 ET43 und 6x14 ET42 in Verbindung mit 185/60 14er Bereifung die hinteren Radausschnitte umzubördeln!!! Wird dann serienmässig wohl schon gemacht worden sein.
Plopel
Danke für euere Infos, ich werd dann die Felgen doch nicht montieren, hab jetzt 6x15ET49 vom Vectra mit 195/50-15 drauf, die passen ohne Problem.
Gruss
Gruss
