unbekanntes kabel
hollyCorsa
Re: unbekanntes kabel
also ich bin jetzt soweit die ventile arbeiten aber laufen tut er immernoch nicht richtig. er bleibt max 5 sek an und stottert mit unter 100 touren. :-(
hast du alle stecker richtig angeschlossen?
massepunkte kontrolliert?
versuch mal beim starten ganz ganz wenig gas zu geben!
hollyCorsa
kabel und masse i.o., glaube habe die antwort aber gefunden. mein gekaufter experte hat glaub den zahnriemen unten minimal falsch aufgelegt. (korrigiert mich wenn das nicht sein kann)
wär natürlich super... wenn du glück hast sind dann die ventile krumm...
dann schau da mal genau nach!
