Alter Endtopf geht net runter
Hey Leute
ich brauche Tipps, habe mir en neuen Endtopf gekauft, doch der alte will net runter. Habs mit Hämmern, Meiseln versucht. Ist alles weng schwerer wenn man unterm Auto liegt, wie könnte ich den noch runter bekommen.
Re: Alter Endtopf geht net runter
MIt Zange und Schraubendreher das Verbindungsrohr über dem dünneren Rohr des MItteldämpfer so weit wie möglich wegbiegen. Vorher natürlich Schelle komplett los drehen. Dann WD40 in rauen Mengen zwischen die beiden Rohre. Dann den Endtopf aushängen und an dem Ding drehen und dabei leicht ziehen. Dreht sich erst nur gaaanz wenig. dann die Sache mit biegen und WD40 wiederholen. Das spiel kann 20 MInuten dauern aber so bekommst du den auf jeden Fall los.
Waren ejtzt 4 Stunden dran, nix, auch net mit WD 40
Wieso nutzt du nicht gleich deinen alten Thread weiter? standen doch schon massenhaft tipps drin..
Siehe Hier: http://www.corsa-tigra.de/off-topic/785 ... nbaun.html
Kratzer hat geschrieben:habe meinen auch net abbekommen->FLEX
hm hab leider keine daheim-
eisensäge?^^ notfalls nimmste muttis küchenmesser :-D
