Ich habe an dem Tigra meiner Freundin die ZKD neu gemacht!
DAbei natürlich auch eine neu VDD genommen! Nun verliert der Tigra massiv öl! Sieht aus als würde es von den beiden Gummi
halbkreisen auf der GEtriebeseite kommen!
Nun meine Frage!
Ist die dichtung zu fest angezogen?
Oder ist auch möglich (wahrscheinlich) das die ZKD undichtig ist?
Öl ist auch über ZKD! Könnte dann wenn nur vom Fartwind! hochgedrückt werden!
Verlust ca fleckgrösse 3-5cm Durchmesser!
Gruss und Danke!
Casi
ölverlust VDD mein Fehler?
Re: ölverlust VDD mein Fehler?
mach mal die zahnriemenabdekcung runter udn schau mal nach ob dort öl ist! wenn ja schnellstmöglichst beheben, da öl dem zahnriemen nicht gut tut!
es kann viele gründe haben eventuell sitzt des gummi nicht richtig oder sonst was! am einfachsten ist es dass du nichmal nachschaust!
vielleicht beim nächsten zusammenbau eine linie gehäusedichtmasse zusätzlich zur VDD-Dichtung ziehen.
im übrigen zu fest gibt es nicht weil für arbeiten am Motor sollte man genau die vorgeschriebenen Anzugsdrehmomente einhalten und einen Drehmomentschlüssel benutzen
