manueller Schiebedach im Corsa C auf elektrisch nachrüsten!
Alles über den Corsa C
schranzman
Re: manueller Schiebedach im Corsa C auf elektrisch nachrüsten!
Beitrag von schranzman »
könnt ja ma den N1GH7 anschreiben. ist´n kumpel von mir. der hat sein schiebedach letztens auf elektrisch umgerüstet.
kabel liegen schon alle. auch für die alarmanlage (innenraumüberwachung).
sind glaub ich 3 schrauben, fertig. und die verkleidung halt. ebay ist öfters ma wat drin.
N1GH7
Beitrag von N1GH7 »
Jo also, ich hatte das Glück und konnte bei Ebay einen Schiebedachmotor + Blende (Schalter, Abdeckung und Innenleuchte mit Leselampen) und Kabelbaum (den ich aber nicht brauchte da bei mir schon alle Kabel lagen) für 85 Euro ergattern. Einbau war daher auch in ner viertel Stunde erledigt. Ich hatte vor einiger Zeit auch mal nen Opelmeister bei mir auf der Arbeit gefragt ob andere Motoren passen könnten... Der meinte, dass die Motoren bei allen Opels gleich aufgebaut sind. Ausprobiert habe ich es allerdings nicht, daher kann ich keine Garantie auf meine Aussage geben...
Coyote
Beitrag von Coyote »
Vom Astra G und Zafira A passt auf alle Fälle.
corsa88
Beitrag von corsa88 »
Hey !
Danke für die schnellen Antworten!
Weiß jemand ob zudem der Motor aus dem Corsa B auch passt? Weil die Bs ab BJ 97/98 oder so haben genau das gleiche manuelle Schiebedach + Abdeckung+ Hebel wie mein C
Liebe Grüße
Tobi
Dany
Beitrag von Dany »
Hallo alle zusammen, bin neu hier, heiße Daniel und habe eine
Frage. Habe mir bei Ebay einen Schiebedachmotor+ Blende+ Schalter gekauft und habe es heute eingebaut. Aber es geht leider nicht. Im Sicherungskasten sind zwei Plätze für das
Schiebedach, der eine ist belegt mit einer 5A Sicherung und der andere ist ist leer und hat nur ein Pin für die Sicherung. Da am
Schiebedach alle Kabel schon lagen habe ich den Pin an 12V
angeschlossen aber es passierte trotzdem nix. Was mußt man noch machen. Muß man bei Opel irgendwas Codieren oder freischalten damit das Auto merkt das es jetzt ein elektrisches Schiebedach hat. Bin für jede Info dankbar. Ach so, mein Auto ist ein Corsa C Z12XE EZ 09/2001.
Gruß Dany
N1GH7
Beitrag von N1GH7 »
Hi, 2 Sicherungen? Kann nicht sein! Das Schiebedach hat nur eine Sicherung die mit 20 A belegt ist. Bei Bedarf kann ich auch grad ein Foto machen gehen.
Freischalten musst du da nichts. Mal Blöd gefragt... Deine Zündung war an oder?
Dany
Beitrag von Dany »
Doch es sind zwei, die andere ist eine Zündungsplus Sicherung die nicht nur für das Schiebedach zuständig ist. Aber egal denn heute habe ich alles ausgebaut und durchgemessen und an dem Pin im Sicherungs Kasten liegen schon 12V, also fehlt das Kabel zum Schiebedach und das endet in dem Kasten vor dem Sicherungskasten. Da hat Opel alle Kabel zum Schiebedach gezogen aber an 30 cm gespart :vogel: . Habe dann das Kabel bis zum Sicherungskasten gezogen und an 12V gehalten und siehe da es geht. Montag muß ich noch ein Pin für den Sicherungkasten holen und einstecken. Gibt´s die Pins beim :) .
Gruß Dany
Dany
Beitrag von Dany »
Hallo, heute war ich beim :) und habe wegen den Pins für den Sicherungskasten gefragt aber er meinte das es die nicht einzeln gibt. Kann das jemand bestätigen oder gibt´s die doch und hat jemand eine Teilenr.
Gruß Dany
kai9r
Beitrag von kai9r »
Moin,
ich wollte nun auch umbauen von manuell auf elektrisch.
Folgendes Problem: Motor, Blende und Schalter stammen alle aus einem Schlacht-GSi. Nun ist die Verzahnung des Motors etwas größer als die meines Handradgetriebes! Hab Motor etc. alles eingestellt damit es richtig dreht jedoch hört man nur ein rattern .. sprich die Verzahnungen laufen einander vorbei und das Dach öffnet / schließt nicht per Motor.
Nun hatte mir der Händler das komplette Schiebedach mitgeliefert. Hab das mal verglichen und es ist ja wirklich alles gleich. Und der Motor hat ja vorher in diesem Teil gelaufen. Habe mal Fotos gemacht davon, hoffe es kann jemand helfen oder mal nachschauen wie es bei ihm aussieht.
Bilder habe ich hier online gestellt:
http://fotos.kai9r.info/main.php?g2_ite ... &g2_page=4
connectab
Beitrag von connectab »
Scheint so, als wäre das Zahnrad auf den Motor aufgepresst - evtl kannst du das ja tauschen?!!?
