Heizung wird nicht warm
bei meinem Tigra wird die Heizung gar nicht warm.
Es kommt nur kalte Luft aus dem Gebläse, genug Wasser ist drin, Wasserpumpe ist auch neu.
Ich hatte abgeknickte Heizungsschläuche, die habe ich jetzt neu verlegt, jedoch hat das keine Besserung gebracht.
Jetzt dachte ich an das Heizungsventil. Kann ich das Irgendwie prüfen oder überbrücken oder so?
Wenn ich innen warm kalt drehe, ist ein unterschied da. Bei ganz auf Warm stehend kommt weniger Luft..
Der Tigra hat auch ne Klima.
Re: Heizung wird nicht warm
Wird der Motor denn warm?
Ansonsten evtl. der Wärmetauscher zu?
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
Ja Motor wird Warm. Keine Probs.
das mit dem zug ist glaub ich auszuschliesen, da sich ja der luftstrom tatsächlich ändert, wenn er auf warm stellt..
spricht, da tut sich was
Haben das gleiche im mom bei unserm Audi..
Da ist definitiv der Wärmetauscher verstopft..
Könnte hier auch der Fall sein.
Ja könntes es wirklich, also Wärmetauscher zu sein.
Blende hatte ich mehrfach ab, hab Sitzheizung montiert.
Reicht es den Wärmetauscher zu spülen?
Tigraflieger
Hast du das Kühlsystem auch richtig entlüftet , wenn du noch luft im system hast , kann da nicht viel kommen .
Also bei mir war es so das sich das Termostad verabschidet hatte , nach dem ich die Wasserpumpe getauscht habe ,
nach dem Tausch waren die Probleme beseitigt .
Aber auch Trotzdem würde ich den Wärmetauscher noch zusätlich Spühlen .
Also Grundsätzlich war ich der Meinung richtig entlüft gehabt zu haben.
Thermostat und Wapu sind ja neu.
Beim Tigra hatt ich noch nie Probleme damit...
Kann dir nur sagen, das wir den Tauscher vom Audi am WE mit essigessentz spülen werden, was auch hilft.
haben mehrere vom A4 Forum schon so gemacht..
Was Den Tigra betrifft müsste es ja genauso gehen, da ich nun nicht denke, das es da groß materialunterschiede gibt..
aber lass dir da lieber was von jemand hier sagen, der es genau weis...
sicher ist sicher
sicher ist sicher
