Kosten für Sitzheizung bei FOH?!
Alles über den Corsa C
midue
Re: Kosten für Sitzheizung bei FOH?!
Beitrag von midue »
kleine Ergänzung.
Ja, ich habe die komplette Serienverkabelung genutzt.
Nein, ich habe NICHT den Seriensitzstecker verwendet da ich dafür keine passenden "Pins" hatte. Deshalb habe ich eine neue Steckverbindung genommen und an den Kabelbaum der zu dem Stecker führt angelötet (auf der Rückseite...)
Ansonsten ist es wirklich keine große Sache
NoComment
Beitrag von NoComment »
kurze Frage ^^ ... woher weiß ein unwissender ob er die Kabel hat ^^
hab ne Corsa C 2001 Elegance
midue
Beitrag von midue »
1. die Suche benutzen
2. die Schaltknaufmanschette anheben, und den Münzhalter von unten rausdrücken. dahinter liegen die Stecker wenn sie liegen. Zusätzlich schauen ob im Sicherungskasten die Steckplätze beidseitig bepint sind (müssten 27 und 28 sein)
NoComment
dankeschön :-)
geht doch viel schneller so :-) und es steht mal wieder wo zusammen gefasst *G* :-D *sichrausred* ^^
Judil
Beitrag von Judil »
Hilft mir auch sehr, ja mal schauen, wann ich es in Anspruch nehme.
Danke
TheCorsaDoc
Beitrag von TheCorsaDoc »
Nur zur Info.
Wegen den Sicherungen.
Man kann auch in die 2 Plätze Sicherungen einstecken, daß ist kein großer Akt.
Aber es soll auch jemand mit dem Problem geben, daß er die Schalter liegen hat, aber die Kabel gehen nicht ganz bis zum Sicherungskasten.
Das ist dann eine Fummelarbeit hoch drei.
Ich glaube derjenige hat es so gelöst, daß er ein neues Kabel von den Schaltern durchs Auto zum Sicherungskasten gelegt hat und das dann an die Pins geklemmt hat.
Dann ist es nicht mehr wirklich Plug´n Play.... Aber mit Jeder Herausforderung wächst man, oder???
Gruß TheDoc
Judil
Beitrag von Judil »
Ja mal schauen.
Vielleicht finde ich auch jemanden der mir hilft.
Leo
Beitrag von Leo »
Micha83 hat geschrieben:Hy,
nein du hast nichts falsch gemacht. Ich hab auch das CD30MP3 mit BC. Sobald der BC freigeschaltet ist sind die linken Tasten am Lenkrad nur noch für den BC zuständig, d.h. du musst den Titel immer am Radio weiterdrücken. Das hat mich auch genervt aber da gibt es anscheinend keine Lösung.
Hab das selbe Problem bei meinem Bj 06, allerdings ist da nichts nachgerüstet und alles Serie. Bei mir kann ich auch nicht die Lieder mit den Tasten an der LFB weiterschalten, gleiches mit den Radiosendern. Wollte die Tage deswegen mal zum FOH.
Weis da einer was genaueres warum das nicht funktionierten soll/kann?
NoComment
TheCorsaDoc hat geschrieben:Nur zur Info.
Gruß TheDoc
ja ^^ und wie weiß ich ob das kabel durch geht oder nicht ^^
