fahrwerksproblem (evtl)
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Iceman
Re: fahrwerksproblem (evtl)
Beitrag von Iceman »
Wie immer, kürzere Gummis und den ESD vernünftig ausrichten...
twinrix22
Beitrag von twinrix22 »
kürzere Gummis das wird eng..... dann verbrenne ich mir die heckschü.(Endrohre) :-( hab mittlerweile ne stück fahrradreifen um die Achse fixiert :-) aber Hilft
Moir
Beitrag von Moir »
wo kann ich die gummis kaufen?
hab das gleiche problem seitdem ich ich den standart MSD
drunter hab.
hatte ne attrappe drunter und mit der hat nichts and achse geschlagen.
würd das prob mit ner gruppe a anlage nicht noch schlimmer werden?
blobberio
Beitrag von blobberio »
kommt immer drauf an wie die einzelnen Komponenten ausgerichtet sind. Wenn das anständig gemacht wird schlägt auch nichts auf die Achse (oder auf andere Teile).
Meine Gruppe A schlägt nirgends an.
Moir
Beitrag von Moir »
dann muss ich mal schaun
mein endtopf hängt auch schräg wenns an dem liegen kann?
kanns nur ned testen weil das gute stück "winterschlaf"
hält
Tigra-Devil83
Beitrag von Tigra-Devil83 »
Ich hatt das problem auch mal am auspuff bißchen gedreht und es war weg und jetzt mit meiner gruppe a anlange hat ich das problem noch nie s liegt meistens daran wie der bogen vom msd ist.... ;)
sekleiter
Beitrag von sekleiter »
danke für die vielen antworten.
danke auch für die kritik, aber hab ja auch deswegen (evtl) in die überschrift geschrieben.
wenn ich kürzere gummis nehme hängt der auspuff ja höher.
geht aber bei mir net, da ich ein schönes 100er rohr dran hab. da sinds nur 1-1,5cm zwischen endrohr und schürze.
werd heut abend aber mal druntergucken, evtl sieht man was aufschlägt bzw wo.
wegen den omega gummis, sind die dann auch kürzer oder nur härter?
Tigra-serk
Beitrag von Tigra-serk »
Komplette Auspuffanlage ausrichten und die schellen richtig festziehen aber fest schweißen wäre besser hab ich bei mir gmacht voll beladen haut da nichts an die achse und wenn muss einer zu fuss weiter :D
