C16XE (109PS) macht Probleme
Moinsen
Der Corsa B macht mir ganz schön Sorgen. Der geht ab einer bestimmten Temperatur einfach im Leerlauf aus. Er versucht noch am Leben zu bleiben doch dann geht er einfach aus. Er kommt erst auch ab 3000 bis 4000 Umdrehungen so richtig in fahrt. Ich weiß das er kein AGR Ventil hat was verdreckt oder was weiß ich sein könnte. Hat jemand einen Plan?
Moinsen
Re: C16XE (109PS) macht Probleme
MKL leuchtet ja nicht mal. Kann man also nix auslesen
Du musst zum Fehler auslesen fahren.
Mein C16XE hatte damals das gleiche. Fehlercode 95 - Warmstartventiel Spannung zu niedrig oder so ähnlich.
Jedenfalls musste der Leerlaufsteller getauscht werden. Danach war es dann wieder normal.
MfG Marco
MfG Marco
Moinsen
danke. Werde dann sofort losfahren. Berichte dann!!!
