Brauche ein paar Ratschläge!!
Moderator: TwoBeers
Re: Brauche ein paar Ratschläge!!
Ne das ist schon richtig. Das Hertz DSK hat jeweils zwei Hochtöner und zwei Tieftöner Weichen. Macht tatsächlich insgesamt vier.
Die Schaltung so wie du sie hast ist absolut korrekt für dieses System.
dann versteh ich das jetzt auch.
man lernt nie aus.
man lernt nie aus.
Ok, dann kauf ich mir den esx sub. Würdet ihr mir noch zu ner anderen endstufe raten? bringt mir das viel? Hatte da mal die im Auge:
HPB-604 Endstufe 4x100 Watt von Carpower - CarAudio-Store Online Shop
Ist die Okay?
Danke noch für eure Antworten
mfg Speeedy
Ist die Okay?
mfg Speeedy
also die amp ist auch nicht dolle....dann kannst auch fast die magnat behalten
wenn du maximalen pegel für 100 euro willst würde ich dir den magnat tranceforce 1200 empfelen...naja,ob wohl der mehr was für hip hop ist....
Speeedy hat geschrieben:Ok, dann kauf ich mir den esx sub. Würdet ihr mir noch zu ner anderen endstufe raten? bringt mir das viel? Hatte da mal die im Auge:
Ist die Okay?
mfg Speeedy
kommt drauf an, was du ausgeben willst. wenns um den preis der carpower sein soll, lohnt sichs fast nicht ne neue zu kaufen.
Okay, dann lass ich des mal mit der Endstufe. Danke für eure Antworten haben mir sehr geholfen.
Mfg Speeedy
EDIT: :-) noch ne frage, hab noch hinten im Tigra meine alten Lautsprecher drinne ist des sinnvoll die anzuschließen ? und wenn ja wie?
Mfg Speeedy
kommt drauf an, welches radio du drin hast.
eins mit extra subwoofer-ausgang oder nicht?
wenn nicht, benutzt du ja kanäle 3und4 schon für den woofer.
Mein Autoradio:
S1000 MP3
hab da 4 Line out chinchausgänge, sobald ich ein chinch an die endstufe anschließe laufen die beiden hinteren lautsprecher die nicht and die endstufe angeschlossen sind nicht mehr.
Gruß Speeedy
S1000 MP3
Gruß Speeedy
@ SIMSOUND danke den tipp mit den Phasen, ich hatte tatsächlich n Phasenfehler auf einem lautsprecher, hab mich verlötet damals und + und - vertauscht. jetzt hören sich die lautsprecher gleich mal besser an, naja aber sub ist schon bestellt. wie ist das jetzt mit den hinteren lautsprechern?
Gruß Speeedy
Gruß Speeedy
Was meinst du jetzt genau?
