kurbelwellen-sensor 3 pole?
izium
Beitrag von izium »
nabend
mir is leider das kabel des kurbwelwellen sensor meines c20xe abgerisse
habe die normalen 2 pole auch schon wieder angelötet
allerdings hat der stecker 3 pole
der dritte ist mit der abschirmung des kabels verbunden.
muss ich die abschirmung auch noch irgendwo anlöten oder hat das andere gründe?
gruß
ch_wagner
Re: kurbelwellen-sensor 3 pole?
Beitrag von ch_wagner »
probiers aus...
schlimmstenfalls fängst dir halt ein unsauberes Signal ein.
Kannst ja mal den Schirm auf'n Massepunkt klemmen.
Schadet nicht.
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
Also der KW-Sensor hat 3 Pins original! Die Abschirmung wird ebanfalls an nen Pin gemacht und kommt in Pin3 rein! Im Kabelbaum selbst ist es um die beiden anderen Kabel einfach rumgewickelt. Ohne die Abschirmung kann sein, das dein Auto bissl rummuckt, wenn ne Störung von extern dein KW-Signal versaut.
Is eigentlich kein Thema, das auch anzulöten! Oder eben neue Pins und neu crimpen und einpinnen - sofern das mit der Länge dann noch hinkommt.
