Motorproblem beim Tigra
Stev'sTigra
Re: Motorproblem beim Tigra
Beitrag von Stev'sTigra »
Zero hat geschrieben:Könnte auch sein das der Motor Temp Sensor im sack ist und deswegen der Motor Permanent angefettet wird!
Desweiteren käme auch noch Saugrohrdrucksensor und Lufttemp Sensor in Frage! Ganz Exotisch wären einspritzventile die nicht mehr richtig schliessen!
Wie kann ichs testen???
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
also Motortemp sensor kostet nicht die Welt, den könnte man schon mal wechseln.
Aber bevor du jetzt alles auseinander rupfst, vielleicht lässt sich das Prob. ja noch etwas eingrenzen..
Schreib doch mal wie er ausgegangen ist. Schleichend immer schlechter Gas angenommen oder schlagartig aus.
Lief er unrund?
Was heißt er ging nicht mehr an?
Gar nicht mehr oder schlecht?
Schreib einfach noch n paar Info's rein.
gutes neues Jahr!
Chris
Stev'sTigra
ch_wagner hat geschrieben: Schreib doch mal wie er ausgegangen ist. Schleichend immer schlechter Gas angenommen oder schlagartig aus.
Lief er unrund?
Ging schleichend aus, ohne dass er Gas angenommen hatte. Passierte im Leerlauf
Als ich starten wollte hat er bei ca 100 umdrh angefangen und ging kurz vor 500 aber dann aus. War mehr ein "hochruckeln" bis 500 aber mehr kam da nicht mehr. Lief ziemlich unrund und MKL leuchtete -> 0170
Das passierte 3-4 mal, danach war die Batterie zu erschöpft.
ch_wagner
wie Zero schon sagte, dann könnte es auch gut ne Einspritzdüse sein.
Wobei ich dir jetzt nicht sagen kann wie aufwendig es ist beim x14xe/x16xe die Düsen rauszunehmen.
Vermute aber eher mal es ist ein gefummel und der obere Teil des Saugrohrs muss runter.
edit:
Saugrohrdrucksensor und Lufttemp Sensor kann ich mir dann nicht so sehr vorstellen.
Wenn die falsche Werte liefern, dann hast vielleicht ein zu fettes Gemisch und es kommt der FC, aber deshalb geht er nicht aus und lässt sich nur schwer starten.
Hört sich für mich eher so an, als wär da VIELzuviel Benzin im Brennraum.
Stev'sTigra
Jetzt nochmal für unerfahrene:
Wo genau sitzt die Lambda?
Kann ich das Hosenrohr ausbauen und komme dann erst an die Lambda ran oder sitzt diese direkt im Hosenrohr?
Danke
COSMo
Beitrag von COSMo »
Unten rechts im Bild liegt der Krümmer, da sieht man auch die Lambda -Sonde raushängen....
Stev'sTigra
Habs mir mal erlaubt das Bild zu verändern. Ist das rotmarkierte die Lambda?
Sorry für die Fragen, aber ich weis echt nix davon.
Welche Schrauben sind das eigentlich?
Danke für eure Geduld :thumsup:
COSMo
Beitrag von COSMo »
Jo, mach doch einfach mal Deine Hitzeschutzblech an der Stele ab, dann siehste, dass man die Sonde da mit nem Schraubenschlüssel anpacken kann...
Und wenn man ein bischen die Suche bemüht findet man auch alle Tipps, wie man das Ding da rausbekommt, die sitzt nämlich manchmal ganz schön fest....
Stev'sTigra
@ Cosmo habe die Suche benutzt unter folgendem:
"lambda wechseln" "lambda ausbau" "lambda tauschen" aber da kam
nix bei raus. wenn du nen link hast, wäre ich dir dankbar.
Soweit ich jetzt weiß ist die beim Abgaskrümmer an der seite festgeschraubt, stimmt das?
Amok
Beitrag von Amok »
Nein, die ist aufm Dach festgeschraubt ...
Auf den Bildern kann man absolut ALLES sehr gut erkennen, und du hast die Sonde ja selbst schon eingekreist. Ich versteh wirklich nicht, wie man da jetzt noch fragen stellen muss. Das Ding hat außendran nen Gewinde, ähnlich wie ne Zündkerze. (wenn ich mich recht entsinne, Schlüsselweite 17)
Einfach rausdrehen und fertig.
