Loch bohren zerstört ja wohl die Optik zumal du auch ein entsprechendes Symbol brauchst..ganz außen rechts ist die Leuchte + Symbol für ne Anhängerkupplung, die kannst du doch einfach dafür nehmen, solltest dann da nur irgendwie ein Airbagsymbol anstelle des Anhängersymbols reinbekommen und die Airbagleuchteleiterbahn auf der Leiterbahnfolie mit der von der AH Kupplung verbinden..
Tacho ausbauen geht ohne Lenkrad ab und Amaturenbrett raus, einfach nur die 3 Kuppel Schrauben lösen und die Kuppel rausnehmen, den Rest siehst du dann schon..
Edit: Da war der Cosmo schneller..
Tigra Tachorahmen
Slider-Override
Re: Tigra Tachorahmen
Hmmm Ok gut, dann werde ich morgen oder übermorgen mal schauen ob ich das ding auf bekomme und schaue mit das mal an.
Das mit der Leiterbahn werde ich mir dann mal anschauen.
links is handbremse und batterie über der tankanzeige.
das is voll BELEGT!
das is voll BELEGT!
