Motorraum
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
aLbTrAuM
Re: Motorraum
Beitrag von aLbTrAuM »
Paddy 16V Sport hat geschrieben:Ähm mal ne Frage: wollt ihr die Kabel vom Inverter zur Kathode verlängern? Weil dann wird das Licht dunkler, hatte das Problem auch schnonmal :(
Was passiert dann, wenn ich das Kabel einkürzen wöllte, hast du damit schon Erfahrung gemacht?
KiLl 4 a LiFe
Re: Motorraum
Beitrag von KiLl 4 a LiFe »
wird heller xD
nein müsste gleich bleiben !!!!
schmaeckz
Re: Motorraum
Beitrag von schmaeckz »
Ich hab die so lang gemacht, wie ich sie brauchte - keine Probleme bis jetzt!
:thumsup:
erny84
Re: Motorraum
Beitrag von erny84 »
aus welchem grund sollten sie auch heller oder dunkler werden??? :confused: die länge es kabels ist den lampen scheiss egal..
TeenTigra
Re: Motorraum
Beitrag von TeenTigra »
erny84 hat geschrieben:aus welchem grund sollten sie auch heller oder dunkler werden??? :confused: die länge es kabels ist den lampen scheiss egal..
Dem Innenwiderstand der Leitung aber nicht ;)
Also solange ihr keine 10 Meter aufwärtsverlängerungen durchführt wird das noch leuchten wenn auch immer etwas weniger Hell(miniminimal).
Paddy 16V Sport
Re: Motorraum
Beitrag von Paddy 16V Sport »
Ehm ich hab um ca. 1,5 Meter verlängert weil ich bei der Fußraumbeleuchtung die Steuergeräte auf einer Seite haben wollte...die Röhre ging nur noch halb an! Und das Kabel war genauso dick wie das Originale. Wenn man sie kürzt passiert nichts. Zumindest wars bei mir so. Sind aber auch ganz billige, 8.16€ bei Conrad. Weiß nicht ob man andere verlängern kann, die bessere Steuergeräte haben!
jitmo
Re: Motorraum
Beitrag von jitmo »
hi
also wenn du sog. ccfl's (kaltlichtkathoden) verwenden möchtest ist es nicht egal wie lang du die kabel verlängerst. zwar kannst du das kabel welches in den konverter geht und den strom liefert verlängern, aber nicht das kabel welches fest mit der röhre verbunden ist, da dann die röhren nur noch halb bis garnicht leuchten
jitmo
kalle-tigra
Re: Motorraum
Beitrag von kalle-tigra »
ich werde sehen was dabei raus kommt
danke noch mal klappt alles
ich finde das kaltlichtkatoden besser sind als led
