4x98 17 zoller 215er möglich ohne areiten an der karosserie
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
B_onkel87
Beitrag von B_onkel87 »
Moin,
mein Bruder hat ein fiat bravo und will mir seine Aluletten für günstig überlassen das
sind powertech desing d 9x16er mit 215/40 oder 45 weis ich nicht mehr genau et ist 20
tja nun müst ihr mir helfen 98 geht nicht also distanzscheiben, schon klar aber 17 mit215und distansscheiben ohne was zu börteln oder so ist nicht möglich glaube ich?
Oder ? wenn ihr was wisst schreibt was dazu wollte das projekt zum sommer fertig haben! :confused:
TeenTigra
Re: 4x98 17 zoller 215er möglich ohne areiten an der karosserie
Beitrag von TeenTigra »
Steht wiedermal nix gescheites drinne wo man was mit Anfangen kann....
Für das 4x98 Lochkeisproblem gibt es spez. Schrauben.
Ansonsten ist noch wichtig ET, Breite der Felge und was für 215er Reifen... aber wird sicherlich nicht einfach so passen.
B_onkel87
Tja mer weis ich nicht zu den felgen
leider sonst hätte ich das noch reingeschreiben ich versuche mal ein foto zu finden!!!
Die schrauben will ich ma sehen! ich habe mich heute mit 2 reifenhändlern unterhalten einer war euromaster die hatten wenigstens ein bischen ahnung aber die konnten mit den "spezialschrauben "die ich meinte nichts anfangen!
TeenTigra
SCC Fahrzeugtechnik / Aluminium Spurverbreiterungen und Adaptionen
Dort gibts die :
Lochkreisadaptions- Radschrauben und -muttern
Lochkreisadaptions- Radschrauben und -muttern entsprechen grundsätzlich den oben beschriebenen zweiteiligen Radschrauben und -muttern. Durch eine schwimmende Anordnung des Kegel- bzw. Kugelbundes kann damit eine Differenz zwischen dem Lochkreis der Felge und dem Lochkreis des Fahrzeuges ausgeglichen werden. Dabei kann eine Differenz von bis zu 2,5mm im Lochkreis adaptiert werden
Und schau mal in den Felgendeckel oder irgendwo am Rad steht normalerweise die ET bzw die Größe.
B_onkel87
:staun: Ups Falscher alarm :staun: :wallbash:
das sind powertech desing d 9x16er mit 215/40 oder 45 weis ich nicht mehr genau
et ist 20
TeenTigra
9x16 passt sowieso nicht ohne umfangreiche Arbeiten.
B_onkel87
was heist umfangreich nür börteln??? oder radlaufe verbreitern
was benötige ich eigentlich für schrauben
das warn doch schrauben oder warns doch muttern
TeenTigra
Mit den schrauben steht sogar auf der Seite wie du die Vermisst und was für nen kopf du brauchst Kegel oder Kugel.
Und bei 9x16 mit 215ern musst du min 2-3 cm verbreiter eher mehr kommt auf die ET an.
B_onkel87
hmmm... Verbreitern halt ich nichts von wegen keine Kohle und so
es sei denn mann kann das selber machen was meinst was brauche ich da??
aber mir Fällt ein meine radkasten auf der fahrerseite vorne und hinten blühen die wollt ich sowieso machen ma schauen
wie müste die einpresstiefe denn min. sein???
***BlingBling***
Beitrag von ***BlingBling*** »
da schmeiss ich gleich mal eine frage hinterher ist es möglich 7x16 ET65 zufahren ohne was zu verändern also bördeln alledings brauch ich dann noch adapter platten von LK 5x130 auf 4x100 was meint ihr mit 195/45 r16??
