radio adapter
Alles über Musik im Auto
derbis
Re: radio adapter
Beitrag von derbis »
Corex hat geschrieben:müsst graun/rot ? oder braun/rot sein
Ok, werds am WE mal probieren.
Dankeschön
DevilZ
Re: radio adapter
Beitrag von DevilZ »
also ich hab da gar kein kabel gekappt.. hab nur plus und dauerplus getauscht damit die daten gespeichert bleiben und naja hab immer datum uhrzeit und temp. anzeige des einzige was ich nicht habe is ebend der sender vom radio wo läuft...
horny
Re: radio adapter
Beitrag von horny »
Also es ist das rot/graue Kabel so weit ich weiß. Mach einfach den Kabelbinder ab. Dann kannste den Stecker aufmachen und den Pin raus machen. das hat den vorteil, dass wenn du nochmal nen original Radio reinmachst musst du das kabel nicht flicken sondern nur den Pin wieder rein stecken.
Ist eigentlich ne Sache von 5 Minuten.
