Supersport Gruppe A anbauprobleme
Unique_Corsa
Beitrag von Unique_Corsa »
Moin moin zusammen!
Also folgendes Problem:
Hab die Tage meine Gruppe A Anlage von Supersport bekommen (keine kommentare zur marke bitte^^).
Versucht drunter zu bauen: keine chance...
Der ESD passt so gerade, das rohr zwischen ESD und VSD schlägt unter den Tank und den VSD drunter zu bekommen ist absolut nicht möglich. Meiner Meinung nach müsste am VSD zu dem Rohr keine Abwinkelung sein, ist aber eine von ca. 45°.
Kann die Passgenauigkeit denn so mieserabel sein oder hab ich irgendwas falsch gemacht beim anbau?! :blink:
Ach ja, und mir fehlen nen paar cm. vom originalrohr zum VSD, da ich den ori vsd ja abflexen musste.
Kann mir einer helfen?
Danke schonmal!!!
LG unique_corsa
P.S. Bilder von der Anlage im zusammengesetzten zustand kommen gleich!
TeenTigra
Re: Supersport Gruppe A anbauprobleme
Beitrag von TeenTigra »
Das nen paar cm fehler liegt sicher dran das du zuviel Abgeflext hast.
Aber wegen Passgenauigkeit ist es den auch die richtige Anlage, gibts ja das man mal das falsche bekommt :)
Unique_Corsa
Ne, zuviel abgeflext auf keinen fall (direkt vor der halterung des VSD)... ich weiß eben nich ob es ne falsche anlage ist... ich lad gleich bilder mal hoch...
Unique_Corsa
So, hier sind dann mal die Bilder...
frankausdd
Beitrag von frankausdd »
also ich würde doch mal behaupten, dass das schon die richtige anlage ist, man darf ja auch nicht vergessen, dass die anlage etwas dicker ist, dass man da mal hier und da platzproblem bekommt ist normal.
gruß frank
Unique_Corsa
aber ist das denn auch mit der abwinkelung am VSD richitg so? wenn ja dann sag mir mal wie ich den VSD drunter bekommen soll?!
Danke schonmal für die schnellen antworten!
Vauxhall corsa
endtopf
Beitrag von Vauxhall corsa »
hi!
also vonn den endtopfhaltern wie auch von der rohrbiegung her ist das keine für den corsa B
Sharky
Beitrag von Sharky »
@Vauxhall corsa:
Wenn ich die Signatur von Unique_Corsa richtig deute geht es um einen Corsa C GSI..
@Unique_Corsa
Hast du die Serienmässige Anlage noch da / Verbaut?
Wenn ja könntest du mal schauen das du die Teile der Serienanlage neben die Teile der Sportanlage legst. So kannst du meines erachtens nach am besten sehen ob die Teile überhaupt passen und wie sie eingebaut werden..
Vauxhall corsa
Foto
hi!
hab ich gelesen aber auf dem bild unter seinem nick ist ein B corsa?
Unique_Corsa
Hi!
Ja das Bild ist noch vom alten B-Corsa... jetzt isses nen C-Corsa GSi.
Ich hab sie mal grob dranne gehalten und es fehlen ungefähr 5 cm zur originalen...
beim drunter bauen ist das größte problem der VSD, der vom winkel her nicht passt... gibts da nen trick?
LG Unique_corsa
