Hallo mein Problem ist Folgendes:
Habe an beiden Türen die Kabel von der Tür zum Wagen Verlängert. Immer wenn ich den Stecker der Beifahrertür anschließe Springt eine Sicherung raus. Was den Effekt hat, dass Tankanzeige,Fensterheber,Heckheitzung,Temperaturanzeige,Radio nicht mehr Funktionieren. Was kann ich Falsch gemacht haben?
Auf der Beifahrer seite gibt es zwei mal die fabren Rot/schwarz und Schwarz!
Vielen Dank Maik
Tigra Elektrik
- Icebreaker-
Re: Tigra Elektrik
Ich würede mal die von dir genannten Kabel tauschen, denn du hast irgendwo nen Kurzen gebaut!
- Stev'sTigra
Re: Tigra Elektrik
Wie was soll ich da machen???
Vielleicht mal alle Kabel, die du verlötet hast kontrollieren, ob da evtl was verwechselt wurde? Vielleicht schlecht isoliert?
Kein Plan, Fakt ist du hast irgendwo mist gebaut, also geh mal suchen!!!
Re: Tigra Elektrik
Isolierung prüfen, vielleicht scheuern die Leitungen anneinander oder ist eine Stelle offen.
mfg, Micha
mfg, Micha
