Offenen Luftfilter IN Luftfilterkasten
Fireproof
Re: Offenen Luftfilter IN Luftfilterkasten
Beitrag von Fireproof »
na machste alle rohre drinne weg. oben musste es beim corsa abdrehmeln. und vorn den schnorchel weg. und dan noch in die wand vom lufikasten zum kotflügel hin auch noch en trapetzförmiges loch mit 5cm diagonale zur luftverwirbelung.
dan is das ding laut
Fireproof
chrismad hat geschrieben:sind dann die Plattenfilter von z.B. K&N auch verboten in kombi mit Sport ESD?
nein(zehn zeichn)
Hugobo
Beitrag von Hugobo »
sieht das dann nen Tüv?
warum gerade Trapez?
Bastor
Beitrag von Bastor »
Hättest du dir mal 5 minuten Zeit genommen , ich hatte damals schon ein Thread aufgemacht , MIT Bildern !
Habe sogar extra lauter Schlagwörter zu dem Bild geschrieben das wenn jemand danach sucht , er mit sicherheit auf den Thread stößt!
Nichts desto trotz , hier nochmal die Bilder ... wo du halt abmachen kannst bei dir am Luffi Kasten:
Das erste Resonanzrohr ...
Das Rohr was du oben langgehn siehst , kannste einfach abklippsen und vorne am Blech die Schraube lösen !
Wegen der Trapezförmigen Luftverwirblungsgeschichte - Fireproof wird wohl dieses Loch meinen:
RaZoR666
Beitrag von RaZoR666 »
corsahawk hat geschrieben:das es niemand sehen würde und er illegalerweise nen sportluftfilter drauf hat
Was ist wenn er bei einer Kontrolle den Kasten aufmachen muss? :rolleyes:
War bei mir letztes mal zumindest so, Kasten ist zwar bearbeitet aber die ham nix gemerkt ;)
Splitter
Beitrag von Splitter »
RaZoR666 hat geschrieben:Was ist wenn er bei einer Kontrolle den Kasten aufmachen muss? :rolleyes:
wo gibts das denn??
normal kann man in dem fall sagen ich weiß net wies geht, und die selbst dürfen das gar net
wo kommst her?!^^
RaZoR666
Er meinte, ich soll den Luftfilterkasten mal aufmachen, vor Aufregung hab ich ihn dann eh nicht aufgebracht :juhu: . Er meinte nur das da vorne ein Schnorchel fehlt, mehr war dann auch nicht :D .
Aus Bayern ;)
Fireproof
hui
der lufikasten im tigra sieht schon nen tick anders aus drinne.
ja da hinten dran was du gemeint hast mit dem loch zur zeit. da dremelst du nach drausen noch en loch sozusagen das er aus 2 löchern zieht
hät nich gedacht das das viel bringt aber bringts schon
10Stimpy
Beitrag von 10Stimpy »
Brauchst nichts rausdremeln. Unten ist so ne Klappe, die kannst einfach rausklipsen,ist zumindest bei mir so ( c14se ). Hab im Kasten alles noch original ausser der Klappe und hört sich richtig gut an, Brüllbuchse eben *g*
Caps
Beitrag von Caps »
schneller wird der corsa dadurch aber trotzdem nicht...
