Map-Sensor unter Aufladung
Greendevil
Re: Map-Sensor unter Aufladung
Beitrag von Greendevil »
Cali-LET hat geschrieben:Keine Ahnung, hab so einen Motor noch nicht in den B gebaut.
Weiß also nicht genau wie da die Platzverhältnisse sind.
sie sind sehr sehr gering :D
ich kann dir bei gelegenheit heute abend mal ein bild schicken,... muss jetzt bald zur arbeit, also schaffe das jetzt nicht mehr. bräuchte dann nur deine e-mailaddy per PN...
little-blue
Beitrag von little-blue »
Versuch es doch mit einem Luftfiltersystem von DBILAS, FlowMaster:
dbilas dynamic
little-blue
Cali-LET
Beitrag von Cali-LET »
Sieht schon gleich viel vernüftiger aus...aber ist halt für nen Sauger und nicht für den Turbo
little-blue
Cali-LET hat geschrieben:Sieht schon gleich viel vernüftiger aus...aber ist halt für nen Sauger und nicht für den Turbo
Irrtum,
Der FlowMaster ist auch Bestandteil des Turbo-Umbaukits für den X16XE. Sollte also den Z20LET auch mit ausreichend Luft versorgen können.
little-blue
Cali-LET
Da hät ich halt mal auf die Homepage schauen müssen :blushing:
Auf dem Bild ist halt einer für den Sauger abgebildet.
Und inwiefern das jetzt platztechnisch in den B Corsa mit 2 Liter Turbo reinpasst müsste man halt mal ausprobieren.
Aber der Preis ist ja nicht grad ohne
Greendevil
das wär ne alternative, was sitzt denn da für ein filter drin? ähnlich wie der originale?
naja wenn müsste ich ja sowieso den fürn Astra G bestelln.... aber wie du schon sagst, der preiß ist ganz schön ........
wie groß is son ding, der müsste ja platztechnisch reinpassn........
Cali-LET
Da wirste ums ausprobieren nicht drumherum kommen ;)
Greendevil
ich hab dir grad das bild geschickt...
noch ne idee, wenn ich nen originalen luftfilterkasten nehme, und den mittels kunstoffschweisen umarbeite, das er passt, wär das auch ne möglichkeit wert? ^^
Cali-LET
Hast auch schon ne Antwort.
Klar, wenn du jemanden hast der KU schweißen kann....warum nicht.
Ist zuumindest um Welten besser als so ne Pilztüte und bedeutend günstiger als DBilias
Greendevil
und das teil von debias, lässt nicht soviel feuchtigkeit durch wie k&N?
