Mag blöd klingen, aber ich habe gute Erfahrungen mit dem Gartenschlauch und Kumpel Jörg gemacht.
Was brauchst Du? Gartenschlauch gefüllt mit fließendem Wasser
Zweite Person (in meinem Fall, Kumpel Jörg) die den genannten Schlauch aufs Dach hält
Und dann:
Verrenkte Körperposition von Dir selbst und einer Lampe,
um unters Amaturenbrett schauen zu können wo das Wasser herkommt.
Es kann ja auch mal ne Scheibendichtung undicht werden,
daher vom Dach her das Wasser laufen lassen.
Wenn das Leck lokalisiert wurde, kann man das (wenns ein Gummistopfen ist) auch mal mit nem ordentlichen Spritzer Silikon abdichten ( nur vorher für Trockenheit sorgen, sonst wird das nix) und muß nicht gleich alle Kabel durch den neuen Stopfen (mit der Gefahr der erneuten Beschädigung) ziehen.Wenn es ein "leerer Stopfen sein sollte , einfach austauschen und mit Silikon einsetzen.
Falls dein Auto einen Pollenfilter hat , den nicht vergessen zu kontrollieren (wenns dort nass ist, siefft es dort auch schon gerne mal durch).
Ansonsten Kühlmittelstand kontrollieren, das könnte auf einen defekten/undichten Wärmetauscher deuten (riecht man aber fast immer schon im Innenraum).
Vllt. konnte ich etwas bei der Suche nach dem Leck helfen.
Achja wie sieht denn das Türgummi aus?
Vllt kommst auch daher.
Gruß Cybion.
