wieder mal blauer Tacho -> Frage zu Umbau ohne DZM
Taker
Re: wieder mal blauer Tacho -> Frage zu Umbau ohne DZM
Beitrag von Taker »
Welche LEDs hast du verwendet? Wahrscheinlich welche mit 30° Abstrahlwinkel, oder? Ich hab welche gefunden mit 60° aber Diffus Blau, wie sieht denn das aus? Brauch ich auch Widerstände?
SuperReal
Beitrag von SuperReal »
Hallo
Ich hab diese verwendet!
Technische Daten:
- Bauform: T-1 => ( 3mm )
- Lebensdauer: 10 Jahre
- Leuchtmatreial: InGaN
- Lichtfarbe: BLAU
- Linsentyp: wasser-klar
- Abstrahlwinkel: 20 Grad
- Diodenspannung ( Betriebsspannung) : 3,3 Volt
- Sperrspannung ( maximal ) : 5,0 Volt
- Stromaufnahme (maximal): 30 mA
- Helligkeit: 2000 mcd normal / 3000 mcd gepulst
- Maximale Temperaturbelastbarkeit: 260 Grad Celsius für 5 Sekunden
Diffuse sind nicht schlecht. Deswegen auch der hohe Abstrahlwinkel. Wiederstände brauchst du. Kann dir aber net genau sagen welche. Ich glaube ich hatte 480ohm.
guanjo
Beitrag von guanjo »
@ SuperReal
großes lob von mir!!
der tacho sieht hammermäßig aus!!! *respekt*
mit was hast du deine zeiger lackiert?
oder sind die noch original und werden nur angestrahlt?
mfg chris
Taker
Beitrag von Taker »
Und kann ich nachschaun bzw. wie kann ich berechnen, welche Widerstände ich brauche?
SuperReal
@guanjo ich hab die Zeiger mit neongelber Modellbaufarbe angemalt.
@Taker kannste berechnen. Entweder schause im Netz mal nach so einem Rechner oder du machst das mit folgender Formel
U rv = (U b-U led) / I led
Taker
Beitrag von Taker »
U b-U led. Welche ist die Betriebs- und welche die Sperrspannung. Und rv soll ja wohl der widerstand sein. U ist 12 V, ne? :roll:
SuperReal
@ taker
Den Widerstand kannste auch ganz einfach hier berechnen!
http://web12.athen023.server4free.de/faq.php#
Taker
Beitrag von Taker »
Sorry, dass ich nochmal frage, aber ich kenn mich da in der Praxis überhaupt nicht aus. Ich soll nur das Material besorgen und mein Kumpel lötet es mir ein :roll: Liegen da die vollen 12 V an oder weniger (was ich als Ausgangsspannung beim Rechner angeben muss)
Klose
Beitrag von Klose »
Also bei mir im C liegen die volle 12V Spannung an, kann mir auch nix anderes vorstellen! Haste schon mal denn Tacho drausen gehabt?
Die Formel: (Betriebsspannung in V - Durchlassspannung in V) / Betriebsstromstärke in A = Vorwiderstand in Ohm
(Ub - Uled) / Iled=Rv
z.B.: (12V-3,5V)/0,02A=425Ohm
Das gilt in der Regel für blaue und weiße LEDs
kostemer
Beitrag von kostemer »
hey leute ich schreib grad hier dabei da es eigentlich auch passt...
und zwar habe ich mir auf ohne garantie den umbau kit für den corsa mit dzm gekauft... auch nur das weil es nur 10.- gekostet hat...
mein corsa ist aber mit ohne dzm was aber für mich erst mal nicht schlimm war den mir wurde gesagt das ich zwei blaumacher für den tid brauch und zwei für meinen tacho so laut opel für mein model...
das da nur zwei gebraucht werden scheint auch zu stimmen so wie ich es gesehen hab nach dem ausbau heut mittag...
leider musste ich fest stellen das die blaumacher nicht auf die platine passen... die original weismacher von opel bei meinem tacho sind so um die hälft größer wie all die anderen die den rest der beleuchtung beleuchten auf dem tacho...
ist das bei allen tachos so oder ist das nur bei dem mit ohne dzm das da so zwei dickere rein müsse`n???
und dann wie zum teufel habt ihr den rest der beleuchtung in der amature umgebaut, habe schon die halter ausgebaut wo die birnchen drinne sitzen aber die gibt es ja nicht fertig mit blaumacher zu kaufen...
