Wenn das alles nich richtig bearbeitet wurde platzt der Lack wieder ab, stell dir das mal vor...Rico2751988 hat geschrieben:Blättert der Lack etwa an deinem restlichen wagen ab? Warum sollte er? Außer du hast vor mit der Sprühdose selbst zu lacken...![]()
Kunstoff bei Stoßstange hinten austauschbar?
Gelöschter Benutzer 131
Re: Kunstoff bei Stoßstange hinten austauschbar?
Hi
Das ZAUBERWORT heisst Platikprimer dann blättert keine Farbe vom Plastik ab.
Hab ich Einigemale so gemach tund ist nie was abgeblättert vom Plastik.
Das kann man sehrwohl mit der Dose machen wenn man es sich zutraut und etwas Gefühl in den Finger hat.
Gruss Marco
Gruss Marco
Rico2751988
blobberio hat geschrieben:Wenn das alles nich richtig bearbeitet wurde platzt der Lack wieder ab, stell dir das mal vor...
Noch fragen? Haste dir selbst beantwortet...
es gibt mehr als genug Lackierer die trotz dem Plastikprimer keine Garantie darauf geben dass der Lack hält. Liegt einfach daran dass es sein kann dass die Stoßstange oft mit Kunststoffschwarz oder ähnlichen Mittelchen bearbeitet wurde. Und durch das Zeug haftet der Lack dann nicht auf dem Plastik.
Vangelis
richtig
Diese MIttel ziehen sich in die "Poren" des Plastiks ein und sind dort nur schwer wieder rauszubekommen! Manchmal funktioniert einfaches abreiben mit Silikonentferner manchmal muss man richtig tief schleifen.
Viele Lackierer sagen, dass sie nur Neuteile lackieren, da man dort auf jeden Fall weiß, dass dort keine Polierungen usw drauf sind
