Zählwerk mit und ohne DZM tauschen???
Hallo
Habe heute meinen anderen Tacho mit Drehzahlmesser verbaut.
Nun habe ich festgestellt das der Tages- und Gesammtkilometerzähler nicht funzt.
Passt die Zähleinheit aus dem Tacho ohne DZM ???
Ist ein elektischer Tacho.
Re: Zählwerk mit und ohne DZM tauschen???
das ist nicht seine Frage
es geht um das Zählwerk was innen drin ist...
also Tacho mit DMZ = Tacho ohne DZM? wenn die K-werte beide gleich sind ? also z.B 16676?
kann man das dann einfach tauschen? würd mich auch interessieren!?
Ich meine gelesen zu haben das der km-Zähler einfach umgebaut werden kann. Einige haben wohl so das korrigieren den km-Standes umgangen.
gruß Acki
gruß Acki
Ja, das geht ohne Probleme, habe ich bei mich auch so gemacht
Corsa-B-1987 hat geschrieben:Ja, das geht ohne Probleme, habe ich bei mich auch so gemacht![]()
*volle zustimmung*
ich bin in meinem alten corsa auch das zählwerk aus dem tacho ohne dmz gefahren, nachdem ich auf dzm umgebaut hab...
der umbau ist auch ganz easy, sind nur 4 schrauben hinten(diese torx)
die scheiben vorne(2 schlitzschrauben)
und die nadeln musst du tauschen...dazu kannst du zB eine kuchegabel verwenden und sie nach oben hinaus hebeln
Ich schildere das Problem mal genauer
also ich habe einen elektrischen Tacho....
K=16676 ohne Drehzahlmesser in meinem Corsa 1,2 16V gehabt.
Ich habe mir einen mit Drehzahlmesser besorgt.
ebenfalls K=16676...
Nun habe ich diesen erworbenen bei mir verbaut.
alles funzt nur der Tages- und Gesammtkilometerzähler funktioniert nicht.
So nun meine Fragen:
1. was kann defekt sein das die Zähler nicht funzen und wie könnte ich das im ausgebauten Zustand testen??
2. passt evtl der Tacho bzw. der Unterbau/Zählwerk der alten Einheit in die "neue" Einheit.
3. Habe gelesen das diese Spule defekt sein könnte kann man die wechseln??
So viele Fragen, aber ich hoffe das beschreibt mein Problem genauer.
Danke
Danke
Antwort = Beitrag von Darky1987
wenn ich mich jetzt nich total verlesen habe...
na gut dann werde ich das mal ausprobieren!!!
