Termo = Termostat?the-ti hat geschrieben:
Also meinste es könnte am Termo liegen !
Wo ist der eigentlich bei mir genau ?
Jo hab einen 1.8 16v
Also das dein Auto nicht auf Temperatur kommt, könnte auf jeden fall am Termostat liegen. Da das teil nicht richtig schließt, fließt das Kühlwasser auch durch den großen Kühlkreislauf. Also auch durch den Kühler vorne. Daher dauert es ewigkeiten bis das Auto warm wird. Im Stand wird das Wasser ja nicht durch den Kühler und den Fahrtwind abgekühlt, daher wirds Auto dann warm. Relativ logisch alles...
Warum der allerdings die Fehler raushaut kann ich dir nicht genau sagen. Ich hab allerdings mal in meinen schlauen unterlagen
P1483/P1481: Endstufen-Diagnose im Steuergerät, kurzschluss gegen Spannung. Im Schlimmsten Fall kann das Steuergerät in dem Fall das BCM matsch sein. Im Besten Fall nur nen Relai....
Also mal abwarten....
