Scheibenwischer Intervall spinnt.
mrsuperingo
Beitrag von mrsuperingo »
Hi erstmal,
wie schon oben im Tittel erwähnt,spinnt mein Intervall vom Frontwischer.
Relais hab ich schon getauscht,spinnt trotzdem noch.
Entweder Lenkstockschalter oder Wischermotor können ja auch nochspinnen.
Mehr Plan hab ich momentan nicht. :vogel:
Hat schon jemand Erfahrung damit wo das Problem sein könnte?
In der Suche hab ich das passende Thema NICHT gefunden.
Ich danke für eure Hilfe. :clapping:
Gruss Ingo
iMacAlex
Re: Scheibenwischer Intervall spinnt.
Beitrag von iMacAlex »
Servus!
Wie spinnt er denn? Bleibt er mittendrin stehen oder wie? :) Funktionieren die anderen Stufen Problemlos?
Ansonsten würd ich mal das Gestänge fetten und den Schalter mal mit Kontaktspray einsprühen ;)
mrsuperingo
Ja genau,mittendrin bleibt der mal stehen dann wischt er wieder ein Stück und steht wieder. Quasi stottern.
Die anderen Stufen funktionieren ohne Probleme.
Vielen Dank,das werde ich mal ausprobieren.
Grus Ingo
AirArt
Beitrag von AirArt »
Moin!
Wir haben das selbe Problem, bei uns is der Motor im Eimer...
corsa-tschango
Beitrag von corsa-tschango »
AirArt hat geschrieben:Moin!
bei meinen winterauto war es damals der wiederstand..... der sitzt direkt am motor dran
AirArt
so weit ins detail wollt ich nu nich gehn *gg*
Noggy
Beitrag von Noggy »
bei mir wars auch der Motor...getauscht und alles tutti wieder ;)
aber kleine Frage zwischen durch... geht eure Heck wischer ganze Zeit durch ode rmacht der pausen?
meiner wischt ohne pause :confused: :confused:
beim alten Corsa war immer ne Pause
Corsa-Tobi
Beitrag von Corsa-Tobi »
Der macht normal ne Pause ;)
mrsuperingo
hab zwar keinen Heckwischer mehr,aber normal ist das nit das der ohne Pause wischt.
Und danke schonmal für die Antworten bis hierhin.
Noggy: Fals du noch einen Heckwischermotor brauchst melde dich per pn.Hab noch einen da liegen. :clapping:
