Summen vom Dvd Player / Tft Monitor
Alles über Musik im Auto
Tc-F-Racing
Beitrag von Tc-F-Racing »
Heyho
Also habe Folgendes Problem
Meine normale anlage also Radio + endstufe und alle Boxen laufen ohne surren
so jetzt habe ich mir einen 7Zoll tft Moni reingebaut , hat auch einen ordentlichen massepunkt
über den Monitor kommt KEIN Sound heraus , oder Herein
Zudem Habe ich noch einen Spannungswandler im Betrieb
An dem Spannungswandler , hing heute mal probeweise , ein handlesüblicher Dvd Player
Um den Sound an die Endstufe zu bringen , zieh ich mein Radio Ab und stecke dort den Dvd Player ( komme sehr gut ran , hab bis jetzt noch keine bessere lösung auf die schnelle gefunden )
Sobald ich den Dvd player mit Spannungswandler anschliese hab ich ein So lautes Summen ( drehzahlabhänghig und auch im Stand , also motor aus) in den boxen , das übertönt nicht mal die Musik
Ich verwende vom dvd player an die endstufe ein 3fach geschirmtes Kabel , alle kabel liegen ca min. 30cm von den Strom kabeln entfernt , alle Massepunkte wurden vorher mit der flex plank gemacht
die Kabel sind mit 25mm² auch gross genug dimensoniert für eine 400w rms Endstufe auch ausreichend
Woran kann es noch liegen ??
oder liegt es einfach an dem Dvd Player ??
bin am ende mit meinem Latein !
Mfg Andy
babyblauer Corsake
Re: Summen vom Dvd Player / Tft Monitor
Beitrag von babyblauer Corsake »
Also wenn ichs jetzt als Tontechniker sehe (Veranstaltungstechnik) liegt das daran das du auf dem gleichen Stromkreis bist. Video und Ton auf dem gleichen Stromkreis gibt eigentlich fast nie was gutes.
Aber wie das beim Auto ist weis ich nicht. Ich denke mal aber genauso.
onkelnoll
Beitrag von onkelnoll »
liegt wahrscheinlich an zu großem potenzialunterschied, also die massepunkte sind zu weit voneinander entfernt.
meinte wahrscheinlich mein vorredner auch mit verschiedene stromkreise.
wenn du also die verschiedenen geräte (dvd-player mit spannungswandler und endstufe) auf den gleichen massepunkt legst, sollte es theoretisch weg sein.
