Suche Sportspiegel...
Alles über den Corsa C
CorsaC-Freak.0815
Re: Suche Sportspiegel...
braun ist eigentlich immer Masse und wenn ein Kabel nach unten im Plan geht und bei den Zahlen aufhört, so ist das Klemme 31 also Masse :wink:
Außerdem gehen vom Motor nur 3 Kabel weg, das 4te und das Massekabel sind die Spiegelheizung :shock:
Zu den 2 Spiegeln...kann mir die irgendwie optisch nicht am C vorstellen :?
Skar
Beitrag von Skar »
Dann schau auf die Mutterseite im Tunershowroom ;-))
Aber Masse und Spiegelheizung sind ja laut Schaltplan ein Kabel?!?!
CorsaC-Freak.0815
nö, eigentlich nit:
PINs 1-3 sind für den Motor zuständig, PIN 4 ist die Zuleitung für die Spiegelheizung und PIN 5 ist die Masse für die Spiegelheizung, steht so im Schaltplan und ist auch so :wink:
Skar
Beitrag von Skar »
das wär ja dann ok, dann könnt man ja Masse Spiegel und Masse Heizung zusammenfassen, oder?
(hatten wir das so schonma...?
CorsaC-Freak.0815
sorry, skar, da liegst du falsch, je nachdem in welche Richtung der Spiegel fährt, wird über den Schalter Masse oder Plus auf Klemme 2 vom Motor gelegt.
:wink:
Skar
Beitrag von Skar »
Ich werd nochma Wahnsinnig!!!!
wieso bieten Leute Spiegel ind elektr. und beheizt an wenn man sie dann nich anschließen kann????
Philo
Beitrag von Philo »
HAllo,
ich muss CorsaFreak rechtgeben. Man kann die Masse nciht zusammenfassen. Meiner Meinung nach braucht man die 3-Polige Version, da die Spiegelheizung sicher mit einem Extra Kabel gespeist wird. Denn wie shcon gesagt, gehen bei meinen M3 Spiegeln 3 Pole zu den Spiegelmotoren und 2 zur Heizung.
Bye
philo
Skar
Beitrag von Skar »
Aber die 3-poligen haben wirklich nur 3 Pole!!
Hab sie ja in der Hand gehabt. Da wär ja dann gar keine Heizung....
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Hmm, haste nicht mal bei JOM nachgefragt?
Was sagen die denn zu der Geschichte?
xtrememad
Skar
Beitrag von Skar »
Der Typ hinter der Theke hatte null Plan, nen Anschlußplan is nich dabei.
Aus Rückgabe bei nicht-Funktion hat er sich direkt rausgewunden und der "Techniker" war bei den 5 Mal wo ich da war zufällig nich da....
