da sieht mans n bisschen:
Um die ganzen Teile ordnetlich mit Leder zu beziehen, gehen mit Sicherheit mehr als 2 Stunden ins Land...oder gleich selbst beledern, materialkosten bei z.B kunstleder incl. kleber liegen bei max 30-40€ und zeitaufwand ist ca 2 std.!
Seine Ventilsitze sind Verkokt oder schlicht und ergreifend Verschlissen, dadurch kann das Ventil die Wärme nicht mehr an den Sitz abgeben und das Ventil Verbrennt!XFA hat geschrieben: Jetzt bleibt natürlich die Frage, wie kommt man zu so einem loch??
was ? für die kleinen säulen da? das geht fixice tiger hat geschrieben:Um die ganzen Teile ordnetlich mit Leder zu beziehen, gehen mit Sicherheit mehr als 2 Stunden ins Land...![]()
Wow! Es gibt etwas neues von dirMisterfcn hat geschrieben:So meine Front is jetzt (fast) fertig! Fehlen eig. nur die die Chrom-Ringe ala Astra OPC um die LED-Tagfahrleuchten
