Welcher Geber bei 195/45/15
Welchen Geber kann ich benutzen um eine kleinstmögliche Abweichung zu erreichen?
Kann man das LCD mit den Kabeln vom TID verkabeln?
Danke!
Danke!
Re: Welcher Geber bei 195/45/15
Geber würde ich den 16IMP empfehlen.
Wenn du am TID Kabelbaum das Wegstreckensignal abgreifen willst, du aber nen mechanischen Tacho hattest musst du den IMP Geber trotzdem am Tachostecker anschließen, da von dort früher das Wegstreckensignal zum TID gelangt ist.
Hast du nen elektronischen Tacho liegt das IMP Signal schon am TID Stecker.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Hab einen mechanischen Tacho!
Habe vom Schrott einen 6er Imp Geber ist dieser nicht zu empfehlen?
Also wenn ich den Geber am Tachostecker anschließe bekommen die Kabel beim TID auch das Signal?!
Anscheinend ja wenn ich das so verstanden habe,welche Farbe ist es denn beim TID?
mit dem 6 imp musst du ausprobieren ... musst ja aus dem motorraum ein kabel zum tacho legen ... dieses kabel musst du dann noch mit dem wegstreckensignal am tachostecker verbinden, sonst kriegt der rest der elektronik kein signal ...
also neues kabel ziehn -> kombinieren mit wss am tachostecker -> kabel an den stecker vom lcd
das tid wird dir dann aba sowieso keine vernünftige geschwindigkeit mehr anzeigen ... kriegt ja nen ganz anderes signal als jetzt beim originalen tacho!!!
Mir schwiert da so eine IDee im Kopf das LCD gegen das TID zu ersetzen und es dementsprechend zu modifizieren!
EDIT:
Irgendjemand hat das doch hier mla zum Verkauf angeboten,hat einer noch das PIc davon?
EDIT:
öhm .. hoffe dich recht zu verstehn ... meinste das hier : Klick
Nö, er meint das umgebaute LCD, das anstelle des TID gesetzt wurde, das hatte Sync damals als Einzelstück gemacht und irgendwann hier mal angeboten bzw. bei ebay verkauft..
öhm ... oki ... DAS will ich dann auch ma ganz gerne sehen .. kann mir das irgendwie ned so recht vorstellen *g*
nen lcd TACHO so modifiziert das er von der breite her im tid zu integrieren geht !?!? kann mir das ned so recht vorstellen *grübel*
also wenn du am TID das signal abgreifen willst, hast du das das signal eines 16imp anliegen soweit ich weiss. Und wenn du dir einen Astratacho vor dem Astrafacelift einbaust hast du da ein 8imp signal anliegen.
Und wenn du es dir doch anders überlegst und das LCD statt tacho einbauen willst, kannst du deinen alten tacho oder einen alten stinknormalen Corsatacho zerlegen´, sodass du nur dem implusgeber des tachos da liegen hast. der macht aus den drehzahlen der welle den impuls.
sonst bleibt dir halt nur übrig nen richtigen implusgeber zu nehmen auf den man noch ne welle schrauben kann.
Gruß Pic
Gruß Pic
Ich habe ja einen 6er Impulsgeber,ist dieser dafür nun geeignet!
@pic
Glaube wir reden einander vorbei?!
@pic
