Welcher Geber bei 195/45/15
Picmasta
Re: Welcher Geber bei 195/45/15
Beitrag von Picmasta »
LilaTiger hat geschrieben:@pic
Glaube wir reden einander vorbei?! :D
Ach quatsch :D
Hast recht....
Aber kein Plan ob 6 Imp okay ist.
Gruß Pic
Sync
Beitrag von Sync »
Das man ein LCD ins oder besser gesagt über das TID integrieren kann geht :-) selber gemacht. Wenn man den Drehzahlmesser des LCD´s weglässt dann geht es :-)
Übrigents für die Rad-Reifenkobi ist der 16imp das optimum der 6imp zeigt zu wenig an = nicht tüv konform. Bei Interesse siehe Signatur
MrGentle
Beitrag von MrGentle »
hat mal jemand bilder von sowas ???
von der breite der segmente oki, ana wie solln das mit der platine fluppen?? abflexen :twisted: ???
weil sonst kanni mir ned vorstellen wie du die breite platine da integrieren willst ... und wenne das teil im a-brett versenkst gibbet doch probs mit den kontakten segment & platine :?: :?
Si-Freak
Beitrag von Si-Freak »
frage zu dem thema!
welcher geber passt am besten zur reifengrösse 195/45/16 :?:
Caps
Beitrag von Caps »
bei 175/70 R13 & 185/60 R14 oder gleichen reifen umfang..sollte man den 6 imp. nehmen
16 imp. sollte man bei 185/65 R14 oder gleichen reifen umfang nehmen...
das heist dann für 195/45 R16
bei 16 imp. hättestes du 2.4 % abweichung :)
bei 6 imp. hättest du 0.7 % abweichung
und für 195/45 R15
bei 16 imp 6.7 % abweichung
bei 6 imp 3.7 % abweichung...
hab die oberen aussem TIS
und die unteren mit nem reifenumrechner errechnet...
falls sich jemand beschwerrt...
Michi
Beitrag von Michi »
Das ist prinzipiell ja nicht schlecht, aber die Werte aus dem TIS sagen nur aus bei welchem Kadett welcher Geber verbaut wurde, das heißt aber nicht dass der besagte Geber bei der jweiligen Radgröße auch 100% genau geht, das ist nämlich ein Trugschluss.
Für 195/45-15 nen 16Imp nehmen, das passt bei Corsa und Tigra ziemlich gut.
"Das nachhaltige Wissen darum, dass die freiwillige Selbstbeschränkung auf 250km/h in dieser Klasse letztlich nichts als - Entschuldigung - Bullshit ist, bringt die Macher des M3 zwangsläufig schwer in die Bredouille" (sport auto 12/07)
Caps
Beitrag von Caps »
also ich hab bei nem corsa 185/55 R14 den 6 imp... genommen...
das einzigste wo die anzeige nich hin haut ist das TID zeigt verdammtm wenig an... ist wohl nur an nem 15 im gewohnt..
Si-Freak
was haben denn die tiggis mit elektr. tacho für einen geber :?:
Caps
Beitrag von Caps »
so viel ich weiß 15 imp.?
MrGentle
die kriegen ihr signal direkt vom abs ... is dann n 15 imp signal
