Kabel Vertauscht -> Sicherungen fliegen immer wieder heraus
Alles über Musik im Auto
Tc-F-Racing
Beitrag von Tc-F-Racing »
Heyho .. habe heute irgendwie im eifer des gefechst , die Kabel meiner Endstufe ( Infinity Ref 611A ) vertauscht ...Also Plus und Minus ... gab ein mächtiges Feuewerk ..
Sicherungen sind rausgeflogen von der stufe
beim feuerwerk hatte ich das kabel auch gleich wieder weggezogen
Sicherung vom Kabel Selber ist noch in Ordnung
kabel Richtig Angeschlossen , neue Sicherungen rein
und als ich die die grosse sicherung wieder dranklemmte .. gabs wieder feuerwerk ..
was ist da Falsch gelaufen ??
Endstufe Defekt ?
die andere Läuft ohne Probleme ..
ich denke Sicherungen schützen vor so etwas ?
naja bin grade etwas auf mich selbst sauer ..
hoffe ihr könnt mir helfen !!
supermarf76
Re: Kabel Vertauscht -> Sicherungen fliegen immer wieder heraus
Beitrag von supermarf76 »
hallo...
schätze mal das die endstufe das nicht überlebt hat ...hast denn nochb garantie drauf??
Tc-F-Racing
Garantie ist noch drauf ...stufe ist ca 1 Monat alt und vll 2-3 Wochen im Auto drine ...
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
supermarf76 hat geschrieben:hallo...
Also Garantie wird Ihm da nix bringen.
Das ist eigenverschulden durch verpolung oder was weiß ich.
Die zeigen dir nen Vogel wenn du die Endstufe auf Garantie umtauschen willst :vogel:
Tc-F-Racing
sgtsaad hat geschrieben:Also Garantie wird Ihm da nix bringen.
hmm was würde bei sowas ne rep. kosten?
sgtsaad
Tc-F-Racing hat geschrieben:hmm was würde bei sowas ne rep. kosten?
Da fragste mich jetzt was :confused:
Nen Kumpel von mir hat seine Endstufe bei nem ACR Händler machen lassen und das hat "nur" 60€ gekostet.
Die war auch geschossen. Ich hab bei meiner Endstufe (Rodek) schon bestimmt 2-3 ma nen kurzen verursacht und die läuft immernoch ohne Probleme.
onkelnoll
Beitrag von onkelnoll »
gute endstufen haben ja auch normalerweise nen verpolungsschutz.
d.h. wenn dus falsch anschließt geht nur eine led an, um dir zu zeigen, dass was falsch ist. gaht deswegen nicht kaputt.
anscheinend hatte die infinity das nicht.
Tc-F-Racing
hmm das war en richtig fetter kurzer .. aber sicherungen sind ja gleich raus .. das komische ist halt das die immer wieder rausknallen , obwohl die polung nun wieder richtig ist
eine Protekt funktion ist ja vorhanden ..
onkelnoll
du hast wahrscheinlich durchs verpolen nen kurzen in der endstufe erzeugt, der immernoch besteht.
kannst leicht rausfinden, indem du mit nem durchgangsprüfer/ohmmeter an den anschlüssen + und minus misst, obs durchgang hat (natürlich wenn sie nicht an spannung angeschlossen ist!!!!! sonst hauts dein messgerät auch durch).
hats durchgang, ist definitiv ein kurzer intern.
Tc-F-Racing
Hatte mal gemessen , widerstand war unendlich , jedoch is mir dann aufgefallen das ich keine sicherungen eingestetzt hatte
habe nun alle kabel abeklemmt
werde morgen noch mal schauen
kann ja net sein das son gerät einfach kaputt geht..
