Hallo zusammen,
hab da folgendes Problem:
hab in meinem B Corsa ein H&R Cup-Kit Fahrwerk verbaut, was nun schon mehr als 32.000km verbaut ist. Immer zufrieden, nie Probleme!
Seit längere Zeit ist mir aufgefallen, das der Wagen hinten links etwas tiefer ist als rechts, keine Probleme im Fahrverhalten oder beim Federn etc. nur optisch halt das makel. Wie kommt das zu stande? Die linke Feder/ Stoßdämpfer mit der Zeit Spannung/ Gas verloren?
Vielleicht kennt einer das Problem!
MFg Ben
Problem mit H&R Fahrwerk
Re: Problem mit H&R Fahrwerk
Ich denek eher das du eine Gummiplatte defekt/ verloren hast oder dein Längsträger wird porös.
Ich hab auch ein H&R drin! Wieviel macht das den aus von der Narbe zum Radkasten gemessen??
fahrwerk
hi!
bock den wagen mal auf und leg dich drunter,dann kontrollier mal ob da unten alles seine richtigkeit hat..
exakte, von alleine wird des net unbedingt einfach tiefer, da ist sicher was im argen.
bei nem kumpel hatte sich mal eine windung einer feder verabschiedet, gemerkt hat mans net, aber gesehen
