welche rohre c20xe ->kat?
- Sprengmeister
hi leutz.....
ich brauch mal kurz hilfe. hab jetzt alle teile zusammen für meinem c20xe im tigra. doch bevor ich den jetzt einbaue wollt ich mal wissen was ihr für ein rohr, bzw rohre ihr gekauft hab um das stück ziwischen krümmer und kat zu überbrücken. bei mtech zb gibt es ja ne menge bögen und so.
würde mir schon reichen wenn einer sagt zb 40° und 30cm oder so.
kat habe ich auch noch nicht. denke mal wird nen 200zellen oder so. weil einen ewig alten let kat will ich eigendlich nicht haben.
hab da noch gar keinen plan und in der suche nix gefunden. will halt vorher alles da haben weil ich das auto keine 3 wochen stehen lassen kann.
danke schon mal für eure hilfe!!
Tigra999
Re: welche rohre c20xe ->kat?
Solltest aber schon wissen was für einen Kat du verbaust sonst wird dir keiner die Länge sagen können die du brauchst, Auch so wird das schwer, also bei unseren bisherigen Umbauten haben wir die Rohre immer erst zum Schluss bei uns in der Schloßerrei geholt.
Einfach ist es, wenn du zum Schluß, wenn der Motor drin hängt, schon mal den Rest der Auspuffanlage einzuhängen und dann siehste ja was du brauchst, dann fährste eben zur Schloßerei oder Stahlhandel und kauft die was in etwa passen könnte und dann fängste an zuschweißen.
Dann klappt das schon
Gelöschter Benutzer 131
kauf dir n Flexrohr, das is die beste Lösung.
Oder du biegst die alte c20xe Krümmer-Kat verbindung so zurecht, dass es passt. Einfach einflexen, biegen und die Naht wieder zusammenschweißen. Ham wir so beim c20ne Umbau gemacht und hat einwandfrei geklappt.
- Sprengmeister
hey danke für die antworten. also gar nicht bei mtech kaufen? ok dann werde ich mal schauen was ich macht. flexrohr klingt echt gut.
danke amok fürs bild! das hilft schonmal gut weiter!
hmm ja der kat. ich hab echt noch keinen plan. am besten wäre natürlich ein 200zellen euro 2 kat. muss ich mal bissel googeln gehen.
FireFly24
Ja, mach das mit einem Flexrohr, so haben wir das auch gemacht bei mir ( siehe Foto ).
Gruss FF
Gruss FF
- Sprengmeister
wow danke!! das doch mal echt geil! jetzt hab ich schon mal ne grobe richtung. so wird es was werden!hier auch noch mal viele viele Bilder![]()
dir natürlich auch danke fürs bild!!Ja, mach das mit einem Flexrohr, so haben wir das auch gemacht bei mir ( siehe Foto ).
