Extremer ölverlust im X16XE
- Speedycorsales
Re: Extremer ölverlust im X16XE
Also bei meinem SE ist zwischen der Adapterplatte und dem Nockenwellengehäuse ein Gummidichtring drin und er war im A.....
- Stefan Fetzer
Speedycorsales hat geschrieben:Also bei meinem SE ist zwischen der Adapterplatte und dem Nockenwellengehäuse ein Gummidichtring drin und er war im A.....![]()
Siehst du den auf dem Bild?
da sind 2 kleine Imbusschrauben aber da kommt glaub nix raus.
- Speedycorsales
Ich seh nicht mal ein Bild!!Stefan Fetzer hat geschrieben:Siehst du den auf dem Bild?
- Speedycorsales
Ich hab mal ein Bild mitm Handy gemacht bei meinem Motor. Da drin ist bei mir ein Dichtring wo im Sack war!!!
little-blue
Leider kann man auf den Bildern nicht genau erkennen, wo Du der Meinung bist, das Öl auslaufen könnte, da das ja an der Trennstelle zwischen Zylinderkopf und Zylinderblock, als auch zwischen ZK und ZK-Deckel sein könnte. Ansonsten könntest Du noch einen der Abgaskrümmerbolzen zu tief in den Motorblock geschraubt haben und auf Öl gestoßen sein (ist mir mal passiert). Ansonsten ist auf der Getriebeseite kaum etwas das Undicht sein könnte, außer der Simmering zum Getriebe. Anderfalls bleiben nur Zylinderkopfdichtung oder Zylinderkopfdeckeldichtung übrig. Alles andere sollte komplett dicht sein, außer es liegt ein ernsthafter Schaden vor.
- Stefan Fetzer
und wie sehe ich ob des ein ernsthafter Schaden ist?? ich mein wenn ich den FOH frag der sagt mir zkd erneuern. Das hab ich sa scxhon. Bolzen vom krümmer?? Da werd ich mal schauen. also schraube raus und mit dem dünnen Drat mal schauen wie tief oder??
Vielen dank bisher.
Vielen dank bisher.
Vauxhall corsa
Bolzen
HI!
"Bolzen vom krümmer?? Da werd ich mal schauen. also schraube raus und mit dem dünnen Drat mal schauen wie tief oder??"
da kommt kein öl raus,da brauchst nicht nach schaun..fahr halt verschiedene werkstätten ab und hör was die sagen du selber scheinst ja dabei nicht weiter zukommen und wenn der soviel öl verliert must das doch sehen?motorwäsche schon gemacht??
little-blue
Vauxhall corsa hat geschrieben:HI!
Wenn das Öl aus einem der Gewindegänge von den Bolzen kommen würde, bräuchtest Du nicht nachschauen, Du würdest es riechen und sehen.
Grenz mal den Ort des Lecks ein.
