und zwar hab ich Probleme bei der auspuffanlage.
Diese ist undicht zwischen Vsd und Kat.
Wenn der Motor läuft tropft es dort leicht und es kommt ein leichtes "pletschern" von dort.
War eben auf Rampen gehafrehn weil ich gedacht hatte das die schelle vllt locker ist, schelle ausgetauscht und richtig fest gezogen.
Auch steckt der kat richtig im flansch vom vsd, tzd ist es undicht?!?
wie kann das sein?
gruß
Auspuffanlage undicht
Rohre
Hi!
passen die rohrdurchmesser nicht zusammen?sprich rohr was vom kat kommt zu klein und das vom mittelschall zu groß?stecken die rohre weit genug ineinander?scheller wirklich richtig fest?
Re: Auspuffanlage undicht
ja rohre passen ganz genau, und die rohre stecken soweit es geht ineinander.
schelle hab ich 1000%ig vorhin nochma extrem fest gezogen.
werde es mal weiter beobachten
gruß
gruß
Rohre
Hi!
wie weit stecken die ineinander?schelle sitzt richtig?
Rohre
HI!
scheinbar nicht weit genug sonst müste er dicht sein nach dem was du schreibst..
