Brauche hilfe in Wuppertal !!!!!!
Moin zusammen , kommt jemand aus der nähe wuppertal und könnte mir bei meinem corsa helfen bekomme diese verdammte ansaugbrücke nicht ab weil er sich da irgentwo falsch luft zieht das führt wrscheinlich zur folge das er im standgas tierisch hoch läuft sind es nur schläuche mal zu den daten habe nen corsa b gsi von 94 mit atm , das ansauggeräusch kommt definitiv unter der ansaugbrücke her auf der autobhan ruckelt er wie sau hoffe auf schnele hilfe danke schon mal wenn fragen sind einfach schreiben
Re: Brauche hilfe in Wuppertal !!!!!!
also ich würd da gerne helfen aber komme leider aus berlin !!!!
Also das was du da beschriebst klingt nach dem Schlauch der zwischen Ansaugbrücke und Drosselklappe sitzt defekt ist.
Also Ansaugbrücke abbauen ist doch nicht das Problem oder? Wenn du trotzdem hilfe brauchst und du mit dem Wagen nach Neuss/Dormagen kommen kannst helf ich dir gerne.
ich werde dir morgen bescheid geben ob ich vorbei komme oder nicht am besten schickst du mir mal deine nummer per mail
PN ist unterwegs...
und wie sieht es aus..
hör mal danke erstmal das du mir deine hilfe anbietest habe dies heute morgen mit meinem kuseng repariert war ne fummelei aber hat wunderbar geklappt schnurrt jetzt wieder wie nen kätzchen aber wenn cih noch mal hilfe brache wene ich mich an dich sofern du dann bock hast
Ist kein Thema, kannst dich ruhig an micht wenden wenn du nochmal Hilfe brauchst.
