wo hast du die scheiben denn her und was hast du bezahlt!? wenn ich fragen darf!?NoPeilung hat geschrieben:Hi!
Wie habt ihr das mit den Zeiger gemacht?
Ich habe mir heute weiße Tachoscheiben eingebaut, die komplett durchleuchtet werden. Ich habe jetzt nur ein wenig Angst, dass mein tacho nicht mehr korrekt funzt. Ich habe zwar die Merkierungen von den alten Scheiben auf die Neuen übertragen und auch die Zeiger wieder dadrauf gemacht, aber ich bin mir nicht so sicher, da ich ein anderes Verhalten der Zeiger hatte, als noch die alten Scheiben drinne waren. Ich glaube, die Drehzahl war nicht ganz so hoch. Ich bin jetzt bei 80 Km/h bei 2300 U/min. Ich weiß nicht genau, ob dass so hinkommt. Kann ich den Tacho irgendwo testen lassen, bei Opel zum Beispiel.
MfG
Dennis
Frage zum Blauen Tacho und Fernlicht!
Re: Tachozeiger austauschen
Re: Frage zum Blauen Tacho und Fernlicht!
Ähm
@ Stiffmaster habe mir so austausch Birnen geholt die schon blau sind! Da war nix mit löten......
Werd mir morgen dann mal weißen lack besorgen und en wenig autozerlegen und lackieren!
So kann mir denn keiner was zum Fernlicht sagen warum das Flackert oder so????
gut das wenigstens unser dennis die ahnung hatstiffmaster hat geschrieben:ja aber du hast doch auch den tacho blau gemacht! wenn man das hinbekommt kann man auch die zeiger einbauen! is ja nicht schwerer!
beim tachoumbau hast du doch sicherlich auch gelötet, oder??
Gruß Dennis
klar .. tachoumbau blau ist nicht so das problem .. jeder der lötn kann kann natürlich dann auch smd löten ! .. das ist ja nur stück kleiner .. kaum zu sehn der unterschied
jung .. denk erstma nach bevor du hier immer irgendwelche behauptungen raushaust!!! :evil:
@zum lackieren
wieso weiß .. ich würds silber machen .. sieht man genauso und sieht dazu noch ein wenig edler aus ..
SILBER NICHT CHROM !!!
@zum fernlicht
liegt wahrscheinlich am hebel ! am besten mal ausbaun und z.b. reinigen .. ist sicher nur irgend ein dummer wackler
Wegen Fernlicht. Wie schon gesagt wird der Blinkerhebel sein. Wenn du mit Hebel auseinandernehmen nicht zu rande kommst, fahr zum Schrotti und hol nen Blinkerhebel von Tigra oder Corsa B. Ich hab dafür 5€ bezahlt. Einfach austauschen und fertig.
Hast du Deinen Tacho mit blauen Birnchen oder mit blauen LED´s umgebaut? Bei Birnchen kann es uU passieren das die mit der Zeit den Farbton ändern, wenn Du mit LED´s umgebaut hast ist es mir klar warum Du Deine Tachonadeln nicht mehr siehst. Hatte selbst den Tacho mit den "Plug´n´Steck"-LED´s umgebaut aber weil es viel zu dunkel war wieder rausgeworfen.
Jetzt ist der Tigra mit blau durchleuchteten 12Uhr Tachoscheiben unterwegs.
Jo led´s habe ich auch gemeint! Und is schon dunkel aber ich kann´s erkennen! Möchte halt nur was angenehmer gestalten! Und das mit dem silber is garkeine schlechte idee!!!
und werde mal schauen was ich mit dem blinkerhebel mache werde ihn mal ausbauen und versuchen zu reinigen!
Aber nu is wieder alles ok :P
