Das Größte was hinten ginge wäre wohl die 278er Anlage vom Astra H OPC, aber dann muss man ja die Achse umschweissen.Izelord hat geschrieben:Jetzt nur noch hinten was größeres ^^
Der Umbautenbilderthread 2008
Maren
Nee gibt ne viel einfahcere lösung ;o)Maren hat geschrieben:Das Größte was hinten ginge wäre wohl die 278er Anlage vom Astra H OPC, aber dann muss man ja die Achse umschweissen.![]()
vielleicht nicht billiger aber ohne umschweissen.
- walle-tigra
Corsa A hat geschrieben:Nee gibt ne viel einfahcere lösung ;o)
Und die wäre?????
ankerplatte besorgen von dem großen modell ,nachbauen lassen für 4 loch oder zuschweissen lassen und neue löcher bohren,den passenden sattel dazu und dann scheiben in der gleichen bzw ähnlichen größe montieren,fertig.walle-tigra hat geschrieben:Und die wäre?????![]()
- Peace-Maker
@Corsa A
Achwas kaufst dir nen elektrodenschweissgerät vom baumarkt, flext die platten von den achsen und schweisst die vom Astra dann einfach beim Corsa an.
Ist viel billiger, hab ich letzt bei youtube nen Vid gesehn ist voll easy und ja es wird schon halten.
PS: Dieser Text ist ironisch gemacht
Achja und wenn ich schon dabei bin kann ich ja nen kleines Pic von meinem Corsa posten.
- Speedycorsales
gefällt mir
- Darkknight
auf die spinners bin ich ja mal gespannt.
ansonsten,sieht er schon gut aus
Ja, so änhlich sieht mein plan auch aus, aber ich muss erstmal sehen wie das mit der Topf Höhe beim Astra und Corsa ist.Corsa A hat geschrieben:ankerplatte besorgen von dem großen modell ,nachbauen lassen für 4 loch oder zuschweissen lassen und neue löcher bohren,den passenden sattel dazu und dann scheiben in der gleichen bzw ähnlichen größe montieren,fertig.
sehr schön. bin auf die erste live begegnung gespannt.Peace-Maker hat geschrieben:
