Wollte meine Uhr-Datums-&Temparatur-Anzeige reparieren (löten) damit sie nicht immer auf 00 springt.
Leider bin ich mit dem Lötkolben gegen die Kunststoff-Leiterbahn gekommen ops: und das ding ist natürlich gleich durchgeschmolzen :shock:
Weis jemand von euch was so ein Teil neu kostet?
joejoe hat geschrieben:
lass mich mal raten, warum ist bei dir alles immer auf null gesprungen: is bestimmt jedesmal passiert wenn du die zündung aus hattest oder...
noch ein punkt, hasst du in letzter zeit dein radio ausgetauscht...?
Hi, ne mit Zündung hatte es nichts zu tun gehabt! ... und mein Radio hab ich auch schon lange nicht mehr ein oder ausgebaut!
Der Fehler trat nur nach längerer Fahrt bei voll auf gedrehter Heizung auf, dann aber nur nach dem abstellen. Ich denke mal Haarrisse an Lötstellen oder so....
also original hat mich das ding...öhm 190Euro glaub ich gekostet... viell. bisschen weniger..aber ich wollt auch löten, mir is aber schon beim öffnen das band gerissen...war ne teure sache, da ich im nachhinein erfuhr, dass ich nur die 2 leds mit 2 blaue austauschen hätte müssen(wär mich auf 10Eur gekommen)
bei mir in össiland gabs die dinger leida nit auf nem schrottplatz...ich würds mit ebay mal probieren...ansonsten weißte was du mit deinen nächsten 200juros machst
muss wohl doch mal auf dem Schrott suchen, hab auch welche bei Ebay gesehen mit blau umbau und so....
bin ja jetzt geil auf Blau geworden..... :lol:
Reicht es beim TID aus die original Birnen gegen LED´s zu tauschen wie sie bei E-Bay angeboten werden?
und wie siehts beim Tacho aus? Reichen die Originalen Steckplätze? oder muss man da noch löcher bohren.
ich hab schon oft gesehen das hier darüber geschrieben worden ist , hab mich nur noch nicht dafür interessiert...
Ciao
und DANKE
Beim TID reicht es 2 Leds einzusetzen, man sollte allerdings den Kopf anschleifen damit die Streuung größer wird.
Beim Tacho müssen auf jedenfall mehr LED's rein! Dazu gibts aber auch auf der Mutterseite nen Workshop!
Also ich habe in meinem Tacho eine schablone aus Plexiglas gemacht un da die LEDs drauf geklebt und dann die scheibe komplett rein gemacht.
Sind insgesammt 12 LEDs. Aber so ganz zufrieden bin ich noch nicht. Im oberen bereich des Tachos ist es Ok aber die Tank und Temp anzeige sind noch etwas dunkel. Muss ich noch mal Überarbeiten.
