Plus Kabel für die Endstufe
Alles über den Corsa C
CorsaC-Freak.0815
Re: Plus Kabel für die Endstufe
Also zuerst mal kann man ne Alarmanlage ohne Probleme nachrüsten
<---hat ne Defender Voice Englisch/Spanisch von CarGuard drin :wink:
BCM heißt das Teil im Relaiskasten, ist das BodyControlMedul also die zentrale Steuereinheit für ZV, Tacho, Beleuchtung und und und.....wenn da nun dein dickes Pluskabel langläuft und dein Bass hämmert, so bildet sich ein elektromagnetisches Feld um die Leitung herum, was zu Störungen auf dem Bus und somit in der Elektrik führen kann (nicht muß), aber testen würd ich das nicht, denn es kann in so nem Falle auch zu nem Defekt kommen.
hatte damals meinen C erst 2 Stunden und erstmal en Loch ins Blech gebohrt, weils einfach keine Gummitüllen nach innen mehr gibt, zumindestens keine, bei denen 16² durchpassen und deine Finger ganz bleiben :twisted:
Hab ne 25² und ne 16² drin, also benötigte ich noch mehr Platz :shock:
Naja...lange Rede, kurzer Sinn....einfach en Loch rein, schnittkante grundieren, Gummitülle einsetzen und von innen und außen ordentlich abdichten, dann rostet da auch nix und du hast lange Zeit spaß an deinem Auto...wir machen das täglich bei Polizeifahrzeugen und es gab noch nie Probleme damit...eher rostet dir dein Seitenteil durch :lol:
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
ich hab mir die variante mit den seitenblinkern gerade mal angeguckt und versteh bis jetzt nur eins nicht genau: wo komm ich mit dem kabel raus und wo kann ich in den innenraum gehen?
ich schätze, daß ich an dieser schaumstoffdichtung, die man hinter den türschanieren sieht, rauskomme? aber wo kann ich dann am besten wieder in den innenraum gehen? ich hab da zwei plastikstopfen gesehen, die man vielleicht rausnehmen bzw anbohren könnte. aber wo komm ich dann im innenraum raus?
wegen der dichtigkeit mach ich mir keine sorgen, weil nach innen hinter dieser schaumstoff-"dichtung" ja noch die eigentliche türdichtung kommt. mein problem wäre nur, wo und wie ich das plus-kabel am besten in den innenraum bekomme und wie man dann die schwellerverkleidungen abnehmen kann? beim calibra sind die angeschraubt, aber beim corsa hab ich nur zwei schrauben (jeweils eine am anfang und am ende) entdecken können. gibt´s da einen speziellen trick?! ich will nämlich nicht einfach mal mit roher gewalt dran reißen, da hab ich dann doch noch skrupel vor ;-)
matthias
CorsaC-Freak.0815
vorne ist der Schweller unter der Radlaufblende verschraubt, unten sind mehrere Spreiznieten und die 2 Schrauben, hinten ist die Radlaufblende von hinten mit hereingesteckt (wird jedoch uninteressant sein, da es nur ne Führung ist) und ansonsten ist das Teil doch nur geclipst...oder irre ich mich da? :shock:
Anonymous
Also muss ich bei Carguard doch noch mal genauer nachforschen, Danke!
Stimmt, ist nur geklipst, also wirklich eifach nur gewalt! Mehr oder weniger zumindest! :wink:
Anonymous
Und wenn ich jetzt die Fingerblutige Variante Probiere, muss ich dann auch die Wischer und so abbauen? :?
Interruptor
Beitrag von Interruptor »
corsimir hat geschrieben:Und wenn ich jetzt die Fingerblutige Variante Probiere, muss ich dann auch die Wischer und so abbauen? :?
Wenn du die durch die Seitenblinkeröffnung meinst? Dann nöö!
AscoMania
Beitrag von AscoMania »
@corsimir: Oh Rückbank anbohren, wie schlimm! So ein Scheiß muss eh irgendwann rausfliegen braucht kein Mensch!
Nochmal zum Thema bohren: Was nicht passt wird passend gemacht! und Ein bisschen Schwund gibt´s immer!
Meine Einstellung: Entweder will ich was an meinem Auto machen und bin dann auch bereit gegebenfalls Modifikationen vorzunehmen, oder ich lass es!
CorsaC-Freak.0815
aus deinem Dialog zu schließen, haste deinen B gebraucht und nicht als Neuwagen gekauft!??!...denn wennde erstmal nen Neuwagen vor der Türe stehen hast, dann stehste da vor ner schwierigeren Entscheidung, weiß das aus eigener Erfahrung zwischen meinem A und meinem C:
-beim A....ach wird schon irgendwie klappen
-beim C....gibbet nicht ne bessere Lösung...überleg...denk nach....
Aber generell geb ich dir recht, was mut dat mut und wer seinem Auto was gutes will, der muß auch ab und zu mal in den sauren Apfel beißen :wink:
Interruptor
..genau!
und danke seiner Hilfe :P -> CorsaC-Freak.0815 <- :P hat das bei mir auch geklappt :lol:
AscoMania
Jo, war ein Gebrauchtwagen! Aber selbst wenn er nur "gebraucht" ist/war, isses trotzdem mein Liebling!
Aber es gibt halt Dinge, die tun zwar weh, aber die müssen gemacht werden! (zum Beispiel "anpassen" meiner Spritzwand für die Domstrebe! Dong, dong! Aua, aber dann hat´s gepasst!!)
