Heckklappen Opel Emblem entfernen
Splitter
Beitrag von Splitter »
Hey,
und zwar möcht ich gerne mein Opel Emblem entfernen.
Habe ein Vorfacelift Corsa, also einen Heckklappengriff wo eine Vertiefung im Griff ist wo das Emblem drin sitzt, nicht nur das silberne Logo.
Wie Mach ich das nun am Besten? gibts da evtl irgendeine billige spachtelmasse oder sowas womit ich die Vertiefung ausfüllen kann und anschließend einfach wieder lackiere?
Kenne mich mit solchen Sachen recht wenig aus
Würde danach gerne ein Chinesisches Chrom Zeichen draufmachen oder ähnliches
gruß
Jojo81
Re: Heckklappen Opel Emblem entfernen
Beitrag von Jojo81 »
spachtel wird reissen grad in der dicke
TWG
Beitrag von TWG »
Mussste Verzinnen.
Speedycorsales
Beitrag von Speedycorsales »
kunststoff kann er net verzinnen!! So wie ich das gelesen hab will er den Kunststoffgriff cleanen. ;)
Jojo81
ich würde einfach nen plastikstück passend aderin schmelzen (plastikschweißen), die über gänge anrauen und nur noch mit ganz dünner spachtel arbeiten
Splitter
Speedycorsales hat geschrieben:kunststoff kann er net verzinnen!! So wie ich das gelesen hab will er den Kunststoffgriff cleanen. ;)
ja richtig der griff soll gecleant werden nicht die heckklappe.
@jojo81: wie genau wird sowas gemacht? also womit wird das geschmolzen?
hatte mir schonma überlegt das emblem da einfach drin zu lassen.. dann fein drüber spachteln das die "öffnungen" drum herum geschlossen sind und eben etwas übers emblem drüber.
dann lackieren und an der stelle wo das emblem ist das zeichen draufkleben was hin soll
wär das so möglich?
Speedycorsales
Der Spalt wo du da dann zuspachteln müsstest reist garantiert.
Die beste Variante is garantiert die vom Jojo.
Jojo81
such einfach mal bei google nach kunststoffschweißen da gibbet geügend bebilderte anleitungen, dazu brauchst du nur ne lötlampe o.ä. und nen stückens kunststoff zum einpassen. natürlich sollte der kunststoff aus dem selben material sein wie der griff, in dem fall glaub ich abs plastik
oder bei opel nen griff vom anderen baujahr holen, da ist das emblem nur gesteckt und es sind nur 2 kleine löcher zu verschließen
Splitter
hm okay danke euch werd mir mal ne anleitung anschauen.. 1mal versuch ich es dann.. wenns nix wird kommt der angesprochene andere griff dran :)
danke euch
gruß
TWG
Beitrag von TWG »
Achso, na ich habe das opel emblem richtig schön fest drauf gemacht (plastikschweißten oder so) und dann mit spachtel gecleant... bis jetzt hebt es wunderbar...
