Tempomat nachrüsten
Alles über den Corsa C
Daywalker
Re: Tempomat nachrüsten
Beitrag von Daywalker »
Wie sieht das ganze eig. beim Z12XE aus ???
Funzt das da nun oder nicht ??? bzw. kann mans nachrüsten ?
corsa_schmidti
Beitrag von corsa_schmidti »
Nein, Z18XE geht und evtl. noch Z14XE (da bin ich mit nicht sicher). Ansonsten nur die Twinports.
Pega
Beitrag von Pega »
doch, da darfste dir sicher sein ;) , freak0815 hat bei seinem z14xe auch nen tempo nachgerüstet
z10/12xe hingegen gehen nicht
tigra-gm28
Beitrag von tigra-gm28 »
Aber Z17DTH geht ?
Pega
Beitrag von Pega »
bei den alten DTIs gehts wohl nichtm erst ab CDTI
y17dt
Beitrag von y17dt »
Pega hat geschrieben:bei den alten DTIs gehts wohl nichtm erst ab CDTI
Also bei meinem 1,7dti gehts und bei dem von nem Kumpel gehts auch. Allerdings ist das nicht wiederholbar! Also versucht es nicht. Ich kann euch da leider auch nicht mehr weiterhelfen...
Ansonsten klappts bei den Facelift mit Twinport und den Dieseln. Vorfacelift, wie oben beschrieben.
Gruß, Tobi
Pega
Beitrag von Pega »
da hat/te einer gute beziehungen :D
Deathack
Beitrag von Deathack »
corsa_schmidti hat geschrieben:Nein, Z18XE geht und evtl. noch Z14XE (da bin ich mit nicht sicher). Ansonsten nur die Twinports.
Woltle Mal die Tage bei mir schauen.
Fahre einen Z12XEP , 2005 Baujahr.
Normal müssten ja laut Thread alles liegen.
Also nur Kuplungsschalter und Blinkerhebel kaufen, Programmieren lassen und fertig?
Werde leider nicht gaannnnnz schlau aus Freaks beschreibung.
Danke.
corsa_schmidti
XEP geht definitiv. Guck erst, ob der Schalter unten schon liegt. Aber geht alles problemlos!
PA-Freak
Beitrag von PA-Freak »
Problem ist nur, dass das MSG zwar alles drinen hat, nur nicht bei der bestätigung akzepiert...
da ist so eine scheiß sicherung drinnen das nach einer bestimmten zeit sagt; "so, jetzt darf keiner mehr was nachrüsten"
deswegen kann man auch kein BC nachrüsten, auch wenn alles liegt...
ich habe vor knapp 2 jahren alles gekauft und eingebaut, nur das MSG nimmt es nicht an..
Da ich das neuste programm drauf habe für den c corsa, kann man nicht einfach ein anderes drauf spielen, das es danach geht...
komplizierte sache...
wenn einer eine möglichkeit gefunden hat, bitte melden!!
