Motorelektronik-leuchte ist im stand an
Hy Leutz
Habe seit heute morgen ein Problem dessen lösung ich nicht kenne.
Ich startete heute morgen mein Corsa (1.2er 16v) und plötzlich ging an Ampel die Motorelektronik oder Motorkontroll -leuchte an und solange i nicht fuhr ging diese auch nicht mehr aus.
Wenn ich im stand bissle auf dem Gas rum tret dann geht sie wieder aus aber sobald i wieder ruhig im standgas lauf geht sie wieder an.
Wärend fahrt ist nix zu merken.
Kann mir jemand helfen??
achja und ich wär erstmal für tips außer "geh zu Opel und lies fehlerspeicher aus" dankbar, denn Opel macht nix umsonst.
Re: Motorelektronik-leuchte ist im stand an
Das beste ist, du fährst zum Opelhändler und lässt den Fehlercode auslesen. Dann weißt du sofort was es ist
na danke :-) wozu schreib ich es auch oben hin, ich hätt es ja besser wissen müssen.
Das weis ich doch auch, aber ich kenn das doch bei Opel.
Da kommt immer dieses "ach können sie am besten morgen nochmal vorbei kommen jetzt ist eben schlecht"
Und genau deswegen frag ich erstmal wegen tips hier.
OK
OK
Ja gut das das kommt schon mal vor ... aber wozu sollen wir hier groß spekulieren (es gibt ja so viele Möglichkeiten, wo der Fehler herkommen könnte) wenn es bei Opel innerhalb von ein paar Minuten erledigt ist
Wenn Du nicht zu Opel willst dann les den Fehlerspeicher selber aus. Steht ja im Workshop beschrieben.
Nix gemerkt beim fahren?? Würde ich Lambdasonde tippen, aber bei mir hat die MKL auf der Autobahn geleuchtet..... Keine Ahnung
nein nicht machen weil belegung anders beim x10xe und x12xe corsa...yourself hat geschrieben:Wenn Du nicht zu Opel willst dann les den Fehlerspeicher selber aus. Steht ja im Workshop beschrieben.
Ich weiß zwar nicht was für einen Opel-Händler du hast.
Aber meiner liest den Speicher kostenlos aus.
Der hat mir und einen Freund sogar die Original Lenkräder demontiert und geholfen die Sportlenkräder einzubauen, ohne was dafür zu nehmen.
Fragen kostet nix...
geht die elektronik-leuchte auch an, wenn du den motor etwas untertourig laufen lässt?
Es kann auch sein das der Motor Falschluft zieht. Kann sein das es nur im Leerlauf Probleme macht da da die angesaugte Luftmenge nicht so groß ist. Da wird eine Abweichung vom Steuergerät schneller entdeckt
Eine andere Möglichkeit kann sein das das AGR hängt oder verdreckt ist.
Ich tippe ganz stark auf den Leerlauffüllungs-Regler oder bei den neueren Modellen ist es der Leerlaufanschlag. War bei mir auch kaputt.
