FK Sportsitze eingetragen?
Fragen, Probleme, Berichte und Tipps
FTBerlin
Re: FK Sportsitze eingetragen?
Beitrag von FTBerlin »
meinses erachtens muss auch bei sitzen die nicht verstellbar sind eine lenkradhöhenverstellung vorhanden sein.
Gladbacher
Beitrag von Gladbacher »
So lautet es auf der Tüv Seite:
Sitze
Natürlich sollten Sitze nicht nur bequem sein oder „stylisch“ aussehen, sondern auch der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) entsprechen. Hierfür müssen Autositze einen entsprechenden Verstellbereich in Längsrichtung sowie ein gewissen Winkelverstellbereich der Rückenlehne aufweisen. Es muss gewährleistet sein, dass die Sitzposition individuell den Körpermaßen angepasst werden kann. Bei zweitürigen Fahrzeugen ist zusätzlich auf die Ein- und Ausstiegsmöglichkeit als auch auf die Fluchtmöglichkeit von den hinteren Fahrgastplätzen zu achten. Sitze und Sitzkonsolen müssen bei Fahrzeugen ab Erstzulassung 1996 über entsprechende, gültige Prüfzeugnisse verfügen (Teilegutachten, EG / ECE-Prüfzeichen).
Quelle: http://www.tuv.com/de/innenraum.html
Neumiii
Beitrag von Neumiii »
Das habe ich auch schon gelesen habe da auch ne mail hin geschickt weil hört sich ja komisch an wenn die extra dahin schreiben ab 1996. hat den jemand so ein sitz schonmal eingetragen?
Gladbacher
Neumiii hat geschrieben:Das habe ich auch schon gelesen habe da auch ne mail hin geschickt weil hört sich ja komisch an wenn die extra dahin schreiben ab 1996. hat den jemand so ein sitz schonmal eingetragen?
Ich kann mir es nur so erklären! 1995 wurder erstmals der Seitenairbag eingeführt und das dadurch diese Auflage entstanden ist.
Wenn du eine Antwort erhalten hast, teile mir die doch bitte mal mit
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
Gladbacher hat geschrieben:Sitze und Sitzkonsolen müssen bei Fahrzeugen ab Erstzulassung 1996 über entsprechende, gültige Prüfzeugnisse verfügen (Teilegutachten, EG / ECE-Prüfzeichen).
Das heisst das man ab EZ 96 ein Gutachten oder Prüfzeichen haben muss?
Kacke, meiner is EZ 1.96 :mad:
Neumiii
sgtsaad hat geschrieben:Das heisst das man ab EZ 96 ein Gutachten oder Prüfzeichen haben muss?
Also wenn ich zb. Baujahr 1994 hab muss ich keine Gutachten für Sitz und Konsole haben oder wie?
Gladbacher
Da haben wir was gemeinsam!
Und wenn er von 1994 ist brauchst du dieses nicht, aber ich denke eintragen musste sie trotzdem lassen.
sgtsaad
Ums Eintragen gehts ja nicht. Es geht ja nur darum, das kein Prüfzeichen oder Gutachten vorhanden ist.
an-tigra-vity
Beitrag von an-tigra-vity »
wenn die kein prüfzeichen haben, woher will der tüv dann über die splitter und bruch eigenschaften bescheid wissen ? was hat es mit dem baujahr zutun, ob sich net eisenstange oder bisschen gfk in den rücken bohrt ? ich versteh des net....
Neumiii
an-tigra-vity hat geschrieben:wenn die kein prüfzeichen haben, woher will der tüv dann über die splitter und bruch eigenschaften bescheid wissen ? was hat es mit dem baujahr zutun, ob sich net eisenstange oder bisschen gfk in den rücken bohrt ? ich versteh des net....
Naja ich steig hier garnet mehr durch da hier jeder was anderes sagt aber gehört auch alles nicht zu meiner Frage da ich eig. nur wissen wollte ob einer solche Sitze eingetragen hat.
