Lochabstand der Bremssättel für die 256mm Scheiben
catweazle
Beitrag von catweazle »
ich habe folgendes Problem,ich habe mir die vorderen Bremssättel vom Astra/Kadett GSI für die 256mmØScheiben aus Ebay gebraucht gekauft.Als ich nun die "alten"Sättel an meinem Corsa B 1.4 16V Bj.97 demontiert habe und die "grossen" aus der Bucht anbauen wollte musste ich mit schrecken feststellen das die vom Lochabstand garnicht passen.Die Astra GSI Bremssättel aus der Bucht(Ebay)haben einen Lochabstand von 95mm,mein Achsschenkel hat aber nur einen Lochabstand von ca. 80mm wie kann das sein?
Entweder hat der Verkäufer bei Ebay in seinem Verkaufstext gelogen,oder bei meinem Corsa sind falsche Achsschenkel verbaut worden.
Den es gibt nicht viele stellen an dem Corsa an dem der Vorbesitzer nicht seine Sch***pfoten hatte und rum gepfuscht hat.
Ich will mich ja auch nicht weiter Beklagen,da ich den Wagen für Lau bekommen habe als er ihn endgültig kaputtgebastelt hatte und der Wagen nicht mehr lief.
Weiß da einer Rat?
Ich vermute ich habe die falschen Sättel gekauft(obwohl der Verkäufer in der Bucht geschrieben hatte das er sie auch auf einem Corsa B verbaut hatte).
Gruss Frank
Fasemann
Re: Lochabstand der Bremssättel für die 256mm Scheiben
Beitrag von Fasemann »
Das sollte aber passen, das machen alle so, haste die Sättel vielleicht von der HA ?
corsaturbo85
Beitrag von corsaturbo85 »
Das müssen falsche Sättel sein, bei mir passen die 256er am x14xe
Mal so als Frage...
wilst du nur den Sattel ohne Halter tauschen..
weil den Bremssattelhalter brauchst du auch, sonst geht nix...aber normal passt es.
Setzt doch mal den Link von Ebay rein für die Sättel..
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
bilder,dan können wir dir mehr sagen
normal hat der 256er sattel den gleichen lochabstand wie der der corsa
kann sein dass es astra g sättel sind.
catweazle
Raser16V hat geschrieben:Mal so als Frage...
Ja,irgendwelche Halter habe ich nicht dazu bekommen nur die zwei Sättel und irgendwelche Drahtspangen um die Bremsklötze im Sattel zu fixieren.
Hast Du oder habt Ihr ein Bild von einem solchem Bremssattelhalter?
Ich wollte die Sättel Plug and Play verbauen,habe ich mir wohl zu einfach gedacht.
Gruss Frank
Corsa A
catweazle hat geschrieben:Ja,irgendwelche Halter habe ich nicht dazu bekommen nur die zwei Sättel und irgendwelche Drahtspangen um die Bremsklötze im Sattel zu fixieren.
Gruss Frank
Ja ohne sattelhalter geht das natürlich net.
so hier ein Bild..
vorne die Halter und hinten die Sättel..
und dann zusammengebaut..
catweazle
Raser16V hat geschrieben:so hier ein Bild..
Ich Danke euch beiden recht Herzlich,die Halter habe ich definitiv nicht mit dazu bekommen,das ist mir jetzt klar...
Wo kann ich diese den herbekommen?Beim Freundlichen werden die wohl ein kleines Vermögen kosten Denke ich,oder?
Nur die Halter wird in der Bucht wohl keiner anbieten Denke ich.
Gruss Frank
Speedycorsales
Beitrag von Speedycorsales »
Schau doch ma aufm Schrott. Kannst ja von Vectra, Calibra oder Astra nehmen. vorausgesetzt es is ein "großer" Motor drin :D
