FK Sportsitze eingetragen?
- Gladbacher
Re: FK Sportsitze eingetragen?
hab bei FK die Sitze bestellt und bei Sandtler die Winkel
FK hatte keine Winkel auf Lager
- Gladbacher
Hab die Sitze nun eingetragen!
Was hast denn gezahlt?
streetfight46
kannste dann mal wie du sagtest die eintragung hochladen?
Tigra999
Was steht den jetzt im Fahrzeugschein bei dir? Einfach nur Sitze Marke FK?Gladbacher hat geschrieben:Hab die Sitze nun eingetragen!
- Gladbacher
Bild davon is bei mir untern den Alben!
Ja bei mir steht nur M. FK Automotive Sportsitzen Edition 1 und dann der Hinweis das es auf den Orginalkonsolen ist.
- Gladbacher
sgtsaad hat geschrieben:Was hast denn gezahlt?
Also 52,50 beim tüv
und 12 beim strassenverkehrsamt damit es im Fahrzeugschein steht
- DarkCorsa666
Biste da einfach zum Tüv mit deinen Sitzen und Konsolen und er hat sich die angeschaut und gesagt alles super trag ich dir ein?
Hab nämlich auch FK Sitze ohne Papiere und ohne Gutachten (auf der HP von FK heißt es auch: Sitze nicht im Bereich der STVZO zugelassen). Nur hab ich meine auch auf den original Sitzkonsolen verbaut. Hab dazu meine Sitzkonsole so umgebaut dass die Sitze in Orignalhöhe da draufpassen und mit insgesammt 6 10.9er Schrauben draufgeschraubt (Laschen weggeflext, Adapter gebaut und draufgeschweißt. Dann den Sitz mit den Schrauben dranmontiert).
Will der Tüv da nur sehen ob die auf den original Konsolen montiert sind und fest angebracht sind. Und halt so Sachen wie Längsverstellung und Klappmechanismus wegen den hinteren Beifahrern?
DarkCorsa666
DarkCorsa666
- Gladbacher
Hauptsächlich nur die Konsole
Ghost
FK schreibt den satz nicht zulässig in der stzvo nur rein weil ka kein gutachten oder abe vorliegt... so damit keiner auf die idee kommt die einfach einzubauen und rumzufahren und sagen: tja fk hatt mir aber nix davon gesagt.... aber man hat ja die möglichkeit sie über eine einzelabnahme eintragen zu lassen...
