Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Re: Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
@Joker
Diese Kombination wurde hier schon min. 20x angefragt.
Also einfach mal nen bissel lesen.
@corsac1987
Es gibt keinen Ganzjahresreifen in 195/45/16.
Wenn überhaupt dann nur in 195/50 oder 55.
Diese sind aber größer und kannst sie nur mit Tachoangleichung fahren.
@corsac1987
@Joker
@corsac1987
@corsac1987
Daniel1978
Richtig, es gibt es nur als Sommer oder Winterreifen.
mfg Daniel
mfg Daniel
Nabend Jungs,
ich hab mal ne doofe Frage. Und zwar, kann ich 5-Loch Adapter von VW fahren (Mittelzentrierung 57,1mm), der C Corsa hat ja 56,6mm?
Brauche ich dann Zentrierringe (gibts die überhaupt?), habe nämlich tausende Versionen gefunden, nur nicht eben die zwei Maße, es sind ja auch nur 5 ZEHNTEL-Millimeter, evtl. braucht man da ja auch keine... Eventuell weiß da jemand was von euch...
Hab paar schicke Porsche Felgen im Auge
Auch 5 Zehntel können eine Unwucht erzeugen , aber was ist mit den Adapterplatten von H&R ?
Ich würde dort mal nachfragen bzw. auf der Internetseite schauen, ob die Leute dort was für dich haben .
petschi
connectab hat geschrieben:Ja, sind 14" und in Deutschland auf einem Corsa C nicht eintragbar, auf Grund zu hoher Emissionen.![]()
Mir hat mein Händler 14" Winterreifen draufgezogen.. ist das da jetz och glei illegal?
Moin,
also es ist total irrelevant, ob du ne Zentrierung hast, oder nicht(vom Technischen her). Die Kegel der Radschrauben zentrieren das, sofern du die Radschrauben mit der Hand nach und nach überkreuz anziehst, wenn du sie direkt mit dem schlagschrauber rein ballerst, bekommste ne Unwucht, da die Schrauben das Rad nicht mehr richtig zentrieren können. Falls jemand vor hat, mir zu wiedersprechen, ich spreche aus erfahrung, weil ich VW-Felgen auf meinem Corsa fahre!!! Und wers nicht glaubt, kommt her und darf es gern hier ansehen.
Von TÜV-seite her brauchst du ne Zentrierung, allerdingst ist es nicht ganz einfach, Hülsen mit einer 0,25er Wandstärke herzustellen(abzüglich etwas spiel)... Ich hab das Testweise mit zurechtgeschnittenem 0,25er Blech getestet aber vom Fahrverhalten bringt es keinen Unterschied. Manche Tüv-Prüfer verstehen das, manche nicht. Grad in Anbetracht der Tatsache, daß es einige Spurplatten gibt, die die Felge so weit von der alten Zentrierung entfernen, daß die Felgen diese nicht mehr erreichen, selber aber noch keine eigene Zentrierung haben. Und genau diese Spurplatten gibts auch mit Gutachten...
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
Zusammenhang lesen, dann antworten.petschi hat geschrieben:Mir hat mein Händler 14" Winterreifen draufgezogen.. ist das da jetz och glei illegal?
Hhmm, na dann lass ich das mal mit den H&R für VW, wäre eben nur günstig an die rangekommen, aber ohne TÜV is das auch nix...
Werd dann wohl auf SCC zurückgreifen
Weilheimer
Was meint ihr, sind 8,5x15ET15 hinten und 7,5x15ET25 vorne auf nem Corsa C mit nem 50/30 Fahrwerk eintragbar?
