bitte um hilfe, welche sitzkonsole?
- Sprengmeister
Re: bitte um hilfe, welche sitzkonsole?
schick mal mal bitte ne pn mit email addi, dann suche ich mal die bilder vom umbau raus und schicke sie dir zu.
Damnation hat geschrieben:meine sind auch schon drin ;-)
bilder siehste in der Galerie.... :-)
da ma gucken
- The Alchemist
Es gibt auch noch die Möglichkeit mit Sparco Konsolen (Sandtler Typ 34) + universal Laufschienen, die bauen auch sehr flach.
Fahr die Kombi seit letztem Winter.
mfg. Flo
mfg. Flo
- Fireshocker
das willst du nicht haben wollen. habe ich damals auch zuerst probiert. aber durch die Höhenverstellung kommt der Sitz viel zu hoch. Sitz ist am Himmel angestoßen und konnte man nicht mehr umklappen. Feeling wie in nem LKW und tiefste Position war immer noch höher als der Seriensitz in höchster Stellung.stefstar hat geschrieben: ...Bilder von Sitzen mit orginal Tigra Unterbau. ALso ohne Umschweißen und so![]()
streetfight46
The Alchemist hat geschrieben:Es gibt auch noch die Möglichkeit mit Sparco Konsolen (Sandtler Typ 34) + universal Laufschienen, die bauen auch sehr flach.
mfg. Flo
wackeln bei dir die konsolen auch?
die vorderen arretierungsstifte sind bei meinen sparco konsolen etwas zu dünn sodass die anfangen zu rucken
- The Alchemist
arretierungsstifte?!
Bei mir ham die vorne so angeschweisste Winkel mit Ösen und da hab ich die mit M8er Schrauben und unterlegscheiben an die originalen Haken vom Tigra geschraubt, hinten originalschrauben, die sitzen bombenfest.
mfg. Flo
mfg. Flo
